Ahoj, nemá někdo zkušenost s Xiaomi Poco X3 a proximity sensorem?
Telefon se 2h koupal ve vodě, takže jsem rozebral, vyčistil, vykoupal v isopropanolu a daroval dceři, funguje rok bez problémů. To, že proximity nefunguje jsem přikládal neoriginálnímu LCD, který by sensor mohl překrývat nebo vadnému sensoru.
Každopádně dnes jsem vyměnil za originál LCD a další sensor, výsledek stejný, prostě nefunguje. Na stejném flexu je i světelný sensor a ten funguje bez problémů, předpokládám, že flex je tedy v pořádku. To, že proximity funguje je vidět v kameře dalšího telefonu. V CIT menu jsem sensor také znovu kalibroval, výsledkem je PASS a sensor stejně fail Problém je zřejmě na desce? Software? Otázka kde?
Žádné schéma na Poco X3 jak vidět dostupné ještě není, pod mikroskopem taky nevidím nic zřejmého. Má s tímto někdo zkušenost? Jen pro info přikládám foto flexu, i když nevím co bych na tom tak vůbec mohl měřit.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8218 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 04 2022, 18:28 Předmět:
Co znamená nefunguje - po vytočení čísla ihned zhasne display, nebo po vytočení čísla display vůbec nezhasne, i když je nad senzor přiblížena překážka?
Ale jinak býval častý problém v tom, že se po rozborce/sbírce zapomnělo na Tomovy element, který obepíná senzor a dělá diodě i fototranzistoru zvlášť komůrku.
Případně se tyto dva elementy navzájem ovlivňovaly. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 29, 2021 Příspěvky: 49 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 04 2022, 19:08 Předmět:
- Sensor Test nic neřeší, další podobná aplikace mi ukazuje sensor stále ve stavu zapnuto.
- Tovární nastavení ani přehrání firmware také nic neřeší.
- Ano, telefon zhasne ihned po vytočení čísla a nereaguje vůbec na nic. Tomovy element? To slyším prvně, můžeš to nějak rozvést nebo nějaké foto? Sensor shora drží taková modrá guma, to myslíš?
Zaslal: ne březen 06 2022, 9:08 Předmět:
Tomovy element = gumový element
To je tak, když píšu z telefonu a kecá mi do toho predikce
Ten gumový element obepíná senzor tak, aby LED svítila jen směrem dopředu.
Pokud jej tam nemáš, nebo je blbě nasazený, tak LED může svítit i na fototranzistor a pak se objeví problém, který uvádíš - díky stálému osvícení fototranzistoru si telefon myslí, že je přiložený k hlavě, ihned zhasne display.
Nevím, jak má u toho tvého telefonu tenhle element vypadat, ale pro představu mrkni na tohle. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 06 2022, 10:12 Předmět:
To zhasínání displeje mi začal dělat Xaomi asi po dvou letech provozu. Servisák mi serval ochranou fólii a displej zhasínal jen při přiblížení k hlavě. V poslední době zase začíná blbnout jako dříve ale stačí displej dvakrát přejet o kalhoty nebo rukáv, tedy vyčistit a vyleštit a spraví se to. Myslím si, že v tom senzoru něco časem slábne. _________________ Jirka
Zaslal: ne březen 06 2022, 12:50 Předmět:
Fólií to určitě není. Měnil jsem celý LCD s rámečkem a zkoušel 2 sensory, jak píšu, vidím ho, že funguje. V kameře druhého telefonu je vidět IR svícení. Asi zkusím objednat třetí.
Je to originál kryt, musím ještě mrknout jestli jsem nezapomněl přehodit nějakou tu gumovou krytku, ale nic takového jsem tam neviděl.
