Odčerpávání pomocí dvou plováků a logických členů
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 18:06    Předmět: Citovat
Otázka je, zda se snažíš řešit úlohu pro nějaký PLC, nebo prostě jen vyčerpávání vody jakkýmkoliv zpúsobem. V příloze máš schémata továrních výrobků co používají vodivostní sondy. V případě kontaktních plováků se použije stejný princip, který se využívá k ovládání stykače dvěma tlačítky. Na místo zapínacího použiješ horní plovák, na místo vypínacího použiješ spodní plovák. Plováky musí při hladině sepnout a při ztrátě vody vypnout. V případě úlohy pro PLC, nebo podobný, tak ignoruj.
 Velikost:  25.7 kB
 Zobrazeno:  61 krát
 Velikost:  25.3 kB
 Zobrazeno:  64 krát
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 23:00    Předmět: Citovat
glen1 napsal(a):
Našel jsem toto... ale jak to přepsat do systému, kde nemám tyto ikony, ale jen textové příkazy?
Logo!Soft co jsme měl naposled tu čest umělo LAD a FBD. Tedy nevím o jakém textu píšeš. Navíc na to co chceš stačí jeden RS (tedy 4 NAND) a to je celé.
Internet - metla lidstva
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 23:09    Předmět: Citovat
LOGO má v nabídce funkcí implementován přímo klopný obvod R-S.
Vašek
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 23:24    Předmět: Citovat
Nebo to udělat takto, v mnoha vodárnách to funguje 50 let i déle, spolehlicost vysoká.
A žádné LOGO to nepotřebuje, jen napájení cívky stykače podobným plovákovým zařízením ve vodojemu - při nízké hladině ve vodojemu sepne ovládací napětí, spínač u vodárny ale uzavře okruh jen při plné jímací nádrži. Až ji vyčerpá na dorazem nastavenou nejnižší hladinu, zase čerpadlo vypne.
Když hladina ve vodojemu dosáhne maxina, odpojí ovládací napětí, i když ještě nebyla jímací nádrž vyprázdněná.
Jednoduchý logický obvod složený ze dvou sériově spojených hladinových spínačů s hysterezí a jednoho stykače motoru.
No, a kdyby nešel delší dobu proud, vodárnu to nezaplaví, jímací nádrž má přepad do potoka.
 Velikost:  44.85 kB
 Zobrazeno:  31 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 07 2022, 7:52    Předmět: Citovat
tak ještě jednou osvědčený koncept, ale pokud je to úloha pro LOGO tak to jde i toto využít. Nejsou zakresleny spínací kontakty bistabilního relé to je na libovůli
 Velikost:  109.15 kB
 Zobrazeno:  34 krát
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 07 2022, 9:59    Předmět: Citovat
100% to je úloha do školy. Ináč Hillova schema s plovákom a mechanickým spínačom funguje perfektne. Smile
salus
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: po březen 07 2022, 11:26    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Tak to je pravda, jenže ty původní plovákové spínače co vyráběli v OEZ už se nedělají. Je snad jen jeden výrobce, ale ta cena, to je raketa:
https://www.conrad.cz/p/eaton-sw-plovakovy-spinac-seda-1-ks-2133261?&vat=true&gclid=EAIaIQobChMIx86a--Oz9gIV2IjVCh10bgKsEAQYBSABEgKwUPD_BwE
PříspěvekZaslal: po březen 07 2022, 12:22    Předmět: Citovat
Na druhou stranu: jestli tam taky vydrží 50 let, tak se cena rozloží.
Bude tak dlouho fungovat LOGO a za takovou cenu?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 07 2022, 22:22    Předmět: Citovat
OEZ sice plovákové spínače už nevyrábí, ale pokud na nich někdo trvá, na aukru nebo bazoši se sehnat dají, namátkou:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/146644028/plovakovy-spinac-vp-50.php
https://aukro.cz/spinac-plovakovy-7006365935
