Kytarový piezokrystalový a cívkový snímač do jednoho vstupu
Jirka48
Založen: Feb 01, 2022
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 15:51    Předmět: Citovat
No, hledal jsem kde bych to mohl koupit a v popisu OZ jsou parametry. Jestli máš nějaký lepší zdroj tak prosím zašli, díky.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 16:20    Předmět: Citovat
TL071 stojí 15 korun, tam není potřeba shánět extra dodavatele, jsou tak běžné že by je měli mít i v každé kamenné prodejně
Jirka48
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 16:28    Předmět: Citovat
Máš pravdu, našel jsem u GME https://www.gme.cz/tl071-dip8-texas-instruments za 14,-Kč, ale je tam napájení+-18V. Chceš říct, že správným zapojením lze napájet 9V?
ferdislav
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 16:37    Předmět: Citovat
to napětí které je tam napsané je maximální a samozřejmě jde oz napájet i 9V, umělý střed je tam vytvořen rezistory a vhodným zapojením
ono kdyby sis stahnul datasheet tak tam jsou napsané i minimalní napětí třeba a spousta jiných info
Jirka48
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 16:43    Předmět: Citovat
Takže mohu použít to zapojení podle obrázku s tím reproduktorem, napájet to 9V a mělo by to fungovat.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 16:45    Předmět: Citovat
V grafu výstupního rozkmitu začíná napájecí napětí zhruba na ±3,5 V:
 Velikost:  41.64 kB
 Zobrazeno:  22 krát
Jirka48
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 16:49    Předmět: Citovat
To je dobrá informace, ale mně to neříká nic o tom jak moc se sníží parametry, které jsou pro daný účel potřebné, ale dám na tebe a vyzkouším to. Díky.
ferdislav
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 17:17    Předmět: Citovat
Ano, to zapojení je předzesilovac na piezo, proto jsem ti ho sem dal, ten odkaz
většina běžných oz funguje bez problému na 9V , není se čeho bát
když projedes internet, jistě najdeš desítky takových zapojení, ať už s oz nebo tranzistorem
Jirka48
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 17:32    Předmět: Citovat
Ferdislave díky za informace, teď je budu muset trochu strávit a něco zkusit. Mezitím jsem si objednal pájecí desky a přitom jsem objevil i zesilovač za 38,_Kč, (https://www.laskakit.cz/modul-operacniho-zesilovace-lm358-nastavitelne-zesileni/) tak jsem si jeden na zkoušku objednal a pokud to bude dobré, tak bych ještě dva přikoupil a osadil ke každému snímači. Ale stejně bych pak ještě zkusil nějaké korekce a úplně nejraději bych zkusil nějaké zapojení na distortion. ale s tím bych otravoval až později.
ferdislav
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 17:52    Předmět: Citovat
Když pochopíš jak oz funguje, tak už si postavíš co chceš
univerzální deska, patice pro oz a součástky
doporučuji kupovat vývodové, líp se s nimi pracuje
zesílení oz se reguluje pomocí jednoho,dvou rezistorů v zapojení, není potřeba kupovat nějaké smd polotovary
kytarových efektů jsem postavil doslova stovky a stejně jsou porád různé nové zapojení, ale princip je v podstatě stejný, jen se mění rc filtry apod. pro jiný zvuk, v tomhle směru můžeš stavět pořád něco
Jirka48
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 18:00    Předmět: Citovat
No jo, ty jsi jich postavil stovky a já jsem sice postavil pár zesilovačů, ale před 50ti lety a to nemám žádné vzdělání v tomto směru, jsem strojař, ale tak trochu bastlíř a se slaboproudem jsem takový nesmělý kamarád.
Jestli tě to moc neobtěžuje, tak mi dopředu zašli nějaké opravdu jednoduché schéma toho distortion, my jsme tomu v době bigbítu říkali booster, ale teď je ten výraz posunutý k původnímu významu.
ferdislav
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 18:06    Předmět: Citovat
asi nejznámější kreslítko
https://www.electrosmash.com/tube-screamer-analysis
přepínání vynecháš, uděláš true bypass, viz schema pod fotkou přepínače
Jirka48
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 19:57    Předmět: Citovat
Jenže ten JNR4558 jsem nenašel, to nechá něčím nahradit?
Jo našel jsem nějaký RC4558P, to by šlo?
A k tomu Power con se připojuje 9V baterie? Ten druhý kontakt je mínus?
ferdislav
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 20:09    Předmět: Citovat
hledáš nějako podivně : )
je to dvojitý oz a dá se nahradit v tomhle zapojení jakýmkoli jiným dvojitým se stejným pinoutem
hledej jen 4558 ty písmena jsou závislá na výrobci
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani?search_keyword=4558&page=1
power con je prostě konektor napájení, česky, buď použiješ baterku, nebo externí zdroj
pořád vede plus k plusu a mínus k mínusu/zemi střed je vytvořen tím zapojením u napájecího konektoru
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 21:49    Předmět: Citovat
Ta zapojení efektů jsou stará přes 40 let. Tenkrát však žádné lepší operáky nebyly, ale z dnešního pohledu je to pro věrné zesilování zvuku šrot.
Takže doporučuji vyzkoušet s těmi 358 a 4558 maximálně jen funkčnost a pak si tam osadit moderní oz s úplně jinými vlastnostmi. Hlavně pro to zesílení z piezosnímače musí být bezpodmínečně osazen operák se vstupem fet kvůli vysokému vstupnímu odporu. Běžné bipolární operáky, pokud nejsou použitá speciální zapojení, mají malý vstupní odpor a ten piezosnímač neúměrně zatěžují. Ten pak nepodává optimální zvuk, jaký by byl s fetovým operákem. Takže předepsaný TL071 se musí použít.
Doporučuji vyzkoušet si rozdíly v podání zvuku. Stačí na to patice pro rychlou výměnu různých operáků.
Vašek
Strana 3 z 4
