Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: st březen 02 2022, 16:37 Předmět:
to napětí které je tam napsané je maximální a samozřejmě jde oz napájet i 9V, umělý střed je tam vytvořen rezistory a vhodným zapojením
ono kdyby sis stahnul datasheet tak tam jsou napsané i minimalní napětí třeba a spousta jiných info
To je dobrá informace, ale mně to neříká nic o tom jak moc se sníží parametry, které jsou pro daný účel potřebné, ale dám na tebe a vyzkouším to. Díky.
Zaslal: st březen 02 2022, 17:17 Předmět:
Ano, to zapojení je předzesilovac na piezo, proto jsem ti ho sem dal, ten odkaz
většina běžných oz funguje bez problému na 9V , není se čeho bát
když projedes internet, jistě najdeš desítky takových zapojení, ať už s oz nebo tranzistorem
Ferdislave díky za informace, teď je budu muset trochu strávit a něco zkusit. Mezitím jsem si objednal pájecí desky a přitom jsem objevil i zesilovač za 38,_Kč, (https://www.laskakit.cz/modul-operacniho-zesilovace-lm358-nastavitelne-zesileni/) tak jsem si jeden na zkoušku objednal a pokud to bude dobré, tak bych ještě dva přikoupil a osadil ke každému snímači. Ale stejně bych pak ještě zkusil nějaké korekce a úplně nejraději bych zkusil nějaké zapojení na distortion. ale s tím bych otravoval až později.
Zaslal: st březen 02 2022, 17:52 Předmět:
Když pochopíš jak oz funguje, tak už si postavíš co chceš
univerzální deska, patice pro oz a součástky
doporučuji kupovat vývodové, líp se s nimi pracuje
zesílení oz se reguluje pomocí jednoho,dvou rezistorů v zapojení, není potřeba kupovat nějaké smd polotovary
kytarových efektů jsem postavil doslova stovky a stejně jsou porád různé nové zapojení, ale princip je v podstatě stejný, jen se mění rc filtry apod. pro jiný zvuk, v tomhle směru můžeš stavět pořád něco
No jo, ty jsi jich postavil stovky a já jsem sice postavil pár zesilovačů, ale před 50ti lety a to nemám žádné vzdělání v tomto směru, jsem strojař, ale tak trochu bastlíř a se slaboproudem jsem takový nesmělý kamarád.
Jestli tě to moc neobtěžuje, tak mi dopředu zašli nějaké opravdu jednoduché schéma toho distortion, my jsme tomu v době bigbítu říkali booster, ale teď je ten výraz posunutý k původnímu významu.
Jenže ten JNR4558 jsem nenašel, to nechá něčím nahradit?
Jo našel jsem nějaký RC4558P, to by šlo?
A k tomu Power con se připojuje 9V baterie? Ten druhý kontakt je mínus?
Zaslal: st březen 02 2022, 20:09 Předmět:
hledáš nějako podivně : )
je to dvojitý oz a dá se nahradit v tomhle zapojení jakýmkoli jiným dvojitým se stejným pinoutem
hledej jen 4558 ty písmena jsou závislá na výrobci
power con je prostě konektor napájení, česky, buď použiješ baterku, nebo externí zdroj
pořád vede plus k plusu a mínus k mínusu/zemi střed je vytvořen tím zapojením u napájecího konektoru
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 790 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st březen 02 2022, 21:49 Předmět:
Ta zapojení efektů jsou stará přes 40 let. Tenkrát však žádné lepší operáky nebyly, ale z dnešního pohledu je to pro věrné zesilování zvuku šrot.
Takže doporučuji vyzkoušet s těmi 358 a 4558 maximálně jen funkčnost a pak si tam osadit moderní oz s úplně jinými vlastnostmi. Hlavně pro to zesílení z piezosnímače musí být bezpodmínečně osazen operák se vstupem fet kvůli vysokému vstupnímu odporu. Běžné bipolární operáky, pokud nejsou použitá speciální zapojení, mají malý vstupní odpor a ten piezosnímač neúměrně zatěžují. Ten pak nepodává optimální zvuk, jaký by byl s fetovým operákem. Takže předepsaný TL071 se musí použít.
Doporučuji vyzkoušet si rozdíly v podání zvuku. Stačí na to patice pro rychlou výměnu různých operáků.
Strana 3 z 4
