Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6560 Bydliště: Seč
Zaslal: st březen 02 2022, 23:45 Předmět:
Nevím, jak se nadře, v provozu jsem to neviděl. Navrhnul jsem mu, ať si zajistí pořádnější jištění, FM se samozřejmě použije. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt březen 03 2022, 19:09 Předmět:
Samotnej stroj jsem tak nějak viděl, když jsem šel kolem, hydrauliku jsem nezaznamenal. Napsal jsem mu radši o foto. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Pokud by se ten motor rozebíhal bez (větší) zátěže, mohl by ho roztáčet druhý motor 2,5kW
To nefunguje.... je to jako bys zapnul transformátor. I když není zatížený je to šupa...
S FM to pojede krásně bez problémů. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 294 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: pá březen 04 2022, 19:04 Předmět:
rezis napsal(a):
To nefunguje....
A proč by to nemohlo jít, pokud ten motor přifázuje tak skoro žádný náraz do sítě nebude. V rachotě spouštějí 800KW/3KV motor jedině tak že ho přifázují do sítě. Ten motor má připojen generátor a dynamo a přes stejnosměrnou stranu ho roztočí. Na rozvaděči jsou fazovací žárovky. Ve chvíli kdy žárovky nesvítí tak se motor připne na síť, pokud by svítily nebo by motor stál tak bez proudu je celá čtvrť … kdysi dávno se to povedlo.
Na to sfázování je potřeba tří žárovek nebo tří analogových voltmetrů, které přemostí jednotlivé fáze na stykači, jakmile je spouštěný motor ve fázi se sítí. Žárovky nesvití nebo voltmetry jsou na nule tak je možno stykač sepnout. Na to sfázovaní existuje i automatika. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Sfázování je poněkud něco jiného... Tady bylo myšleno, roztočit a jen zapnout. Navíc bys ho musel roztočit na synchronní otáčky... což asynchronním motorem bez nějakých převodů moc nepůjde. Prostě měnič to vše řeší. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21341 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so březen 05 2022, 20:57 Předmět:
Po průběhu vlákna to vypadá , že nejde o rozběh , ale běh . Tam jsou stovky atmosfér a jde o rychlost . Takže poloviční otáčky a bude mu to fungovat , jen né tak rychle .... Pokud by šlo jen o hydrauliku , tak by rozběh neměl být problém . U "normálního" stroje běží čerpadlo mimo pracovní režim stroje naprázdno .
No zkušenosti mám s dvoufázema MCD200 a žádná sláva .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20565 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 05 2022, 22:47 Předmět:
Občas chodím na opravy hydraulický briketovačky do jedný dřevovýroby. Je to rachotina z konce 80-tých let, cyklus je dělanej jako relátkovej "posuvnej registr" z RP700. Mačká to jednu briketu fí 8 cm asi 7 cm dlouhou každejch 5 sekund. Motor čerpadla hydrauliky je obyčejnej asynchron 4 kW. Je s podivem, co v tom relátka vydržej při provozu cca 10 hodin každej pracovní den. Kdysi jsem to počítal a je to cca 2 milióny cyklů za rok. Většinou začínají odcházet po 1,2-2 letech a tak se pro sichr vymění celá sada asi 12 kusů. Víc než relátka tam odcházej cívky solenoidů na hydraulických rozdělovačích hlavně pokud se v podávací komoře šprajcne suk co se dostal do pilin. Cyklus se prostě zastaví a cívka pod napětím se spálí. Je tam sice něco jako Watch dog ale občas nezabere jak má. _________________ Jirka
Pokud dělá brikety, mohl by to být lis se šnekem. Známý dělá ve výrobě pelet, a jak mi to popisoval, tak přes "síto" o průměru cca 60cm (jako v mlýnku na maso) jezdí dokola dvě kola, která protlačují piliny přes to síto. Jesli jsem to pochopil, tak ty protlačené pelety jsou dost horké. Takže asi start bez zátěže nebude moc aktuální.
Zaslal: ne březen 06 2022, 14:19 Předmět:
Ta hydraulická briketovačka, co servisuju, má na výstupním válci omezovač na 20MPa. To se žádným šnekem neuděláš. Brikety jsou z ní 60-70 st teplý. Hlavní válec má dýlku cca 250 mm a smáčkne cásteřně předlisovaný piliny na cca 80 mm. Na výstupu za válcem je hydraulická kleština, proti který píst piliny/brikety stlačuje. Právě to stlačování pístem a tření v kleštině dělá ohřev briket.
Brikety nemají žádný pojivo a přes to jsou na povrchu dost lesklý a v ne úplně suchým sklepě se téměř nerozpadají, což je u lisovaných za menších tlaků dost běžný. _________________ Jirka
