Jak udělat LED blikač
pekub
Založen: Feb 27, 2022
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 10:07    Předmět: Jak udělat LED blikač Citovat
Dobrý den,
Potreboval bych poradit ohledně blikání ledky. Nevíte, jak udělat aby mi ledka blikla jednou za přibližně 30 vteřin? Potřebuji taky aby to šlo připojit na 9v baterii.
Koukal jsem, že se prodávají již blikací ledky, ale ty blikají ještě moc rychle.
Pak sem našel nějaký lavinový blikač s těmito součástkami, ale tam nevim jak rychle to bude blikat a čím to případně ovlivnit.
BC547b
Odpor 10k
Kondenzátor 100uF/50V
5mm dioda
Zkoušel sem sestavit tento blikač, ale bliká taky moc rychle. Co bych v něm měl vyměnit aby blikal pomaleji?
https://www.hadex.cz/w917a-usporny-blikac-s-ne555-bila-led----stavebnice/
Díky moc za rady.[/img]
 Velikost:  49.24 kB
 Zobrazeno:  68 krát
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 10:50    Předmět: Citovat
Zvětšit odpor R1.
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 11:40    Předmět: Citovat
V té stavebnici s NE555 zvětšit R2.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 13:26    Předmět: Citovat
Co si pamatuju,tak laviňák na devítku baterku nepojede.
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 13:47    Předmět: Citovat
Mně některý starší kousky KC14x/50x "lavinovaly" už na cca 8V, ale ty jsou už dneska dávno pasé. S modernějšíma Si trandama se lavinovej efekt podaří nejdřív až někde kolem 10,5-11V, obvykle je ale potřeba spíš 12V nebo ještě víc. Spíš bych se podíval na nějakej UJT tranzistor, respektive jeho náhradu komplementárním párem PNP/NPN, z těch se daly a pořád ještě dají učunit relaxační oscilátory s opravdu širokým pracovním pásmem frekvencí. Dobrej bejval i integráč LM3909.
Za všecky možný příklady:
- https://circuits-diy.com/simple-led-flasher-using-2n2646-ujt-transistor/
- https://dopice.sk/qzy (neboj, to je jen zkrácenina zkurweně dlouhýho ghůghlovskýho linku Mr. Green Mr. Green )
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 13:56    Předmět: Citovat
Mam doma postaven blikac s modifikaci tohoto zapojeni
https://cdn.sos.sk/productdata/49/59/eb5cb369/ne515.pdf
Pouzivam venku jako indikaci zda je zamceno na zahradni brance na kterou vidim z okna. S mirne modifikovanymi soucastkami mi to blika asi jednou za 5-6 vterin 8-12 hodin denne a 9V baterku menim jednou za rok...
pekub
PříspěvekZaslal: po únor 28 2022, 6:10    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Jak velký rezistor by jste doporučoval? Nyní tam je 47k.
Příspěvek výše zas říká zvětšit rezistor R1, ten by měl být kolik když je nyní 22k?
Děkuji.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 28 2022, 9:53    Předmět: Citovat
Mohu doporučit vcelku jednoduchý blikač. S těmito součáskami to odpovídá požadovanému požadavku. Odporem M47 lze upravit délku mezery, se zvětšujícím se odporem se úměrně prodlužuje čas mezery a odporem 4k7 lze upravit délku svitu, se zvětšujícím se odporem se prodlužuje čas svitu. Zapojení jsem prakticky odzkoušel.
 Velikost:  21.09 kB
 Zobrazeno:  81 krát
pekub
PříspěvekZaslal: po únor 28 2022, 11:16    Předmět: Citovat
Díky moc, odpoledne vyzkouším a dám vědět jak se povedlo.
lubos1961 napsal(a):
PříspěvekZaslal: po únor 28 2022, 11:36    Předmět: Citovat
stejné zapojení blikače pro indikaci podpětí baterie u magnetofonu Tesla K10 . . .
 Velikost:  63.94 kB
 Zobrazeno:  80 krát
PříspěvekZaslal: po únor 28 2022, 11:55    Předmět: Citovat
EKKAR už dne 2022-02-27, 13:47:48 napsal(a):
...Spíš bych se podíval na nějakej UJT tranzistor, respektive jeho náhradu komplementárním párem PNP/NPN, z těch se daly a pořád ještě dají učunit relaxační oscilátory s opravdu širokým pracovním pásmem frekvencí.
načež 2022-02-28, 09:53:52 lubos1961 napsal(a):
A co jinýho je ta PNP/NPN kombinace, než náhrada UJT tranzistoru ???
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 28 2022, 12:20    Předmět: Citovat
Je to tyristor.
PříspěvekZaslal: po únor 28 2022, 13:14    Předmět: Citovat
No hlavně že se to používá místo UJT třeba právě ve spouštěcích obvodech pro tyristory nebo v oscilátorech ...
PříspěvekZaslal: po únor 28 2022, 19:26    Předmět: Citovat
pekub napsal(a):
lesana87 napsal(a):
Doporučila bych tolikrát větší R2, kolikrát chceš delší mezeru mezi bliknutími. Pro 30s to vychází asi na 1MΩ.
pekub napsal(a):
To se týkalo toho zapojení s tranzistorem, u NE555 R1 nezvětšovat.
PříspěvekZaslal: po únor 28 2022, 19:40    Předmět: Citovat
Náhrada UJT dvojicí BJT (HAM Radio 1968/04).
 Velikost:  5.06 kB
 Zobrazeno:  64 krát
