Zaslal: ne leden 06 2008, 17:31 Předmět: propojení dvou telefonů
prosím poraďte mi, jak propojit dva telefony mezi dvěma byty na způsob dětských telefonů. Dětské telefony jsem zkoušel, ale vzhledově je to hrůza, tak bych potřeboval propojit dva klasické telefony. Díky za radu.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 06 2008, 17:43 Předmět:
V nějakém modrém AR snad v roce 1977 vyšla na tohleto krabička se třemi relátky, vyzvednutím mikrotelefonu u jednoho přístroje začal druhý telefon zvonit, dodneška to používám na spojení mezi bytem a dílnou k úplné spokojenosti.
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: ne leden 06 2008, 18:24 Předmět:
Tady na bastlírně je moc pěkná konstrukce se dvěma relátky. Jmenuje se to tuším spojnice mezi dvěma telefony. Napájení je z "kontrolkového" trafa 24V a funguje tak že při vyzvednutí jednoho telefonu začne druhý automaticky zvonit. Po vyzvednutí druhého dojde k hovorovému spojení obou telefonů no při zavěšení obou se zařízení uvede do klidového stavu. Velice elegantně je vyřešen stav kdy zavěsí jen jeden, v tom případě se zvonění neobnoví.
Zaslal: po leden 07 2008, 22:08 Předmět:
Pokud funguje hovorové spojení a nemáš chybu v zapojení tak zkus zavěšený telefon připojit krátce přímo na trafo na 24 střídavých. Je možné že některé novější kusy potřebují vyšší napětí pro vyzvánění. Z ústředny jde běžně něco kolem 65 V.
Zaslal: po leden 07 2008, 23:33 Předmět:
No, prochází přes něj vyzváněcí proud a zabraňuje průchodu linkového napětí přes transformátor. Měl by být svitkový asi tak na 100 V.
Zkus zapojit před relátka co největší odpory tak aby relátka ještě spolehlivě spínala. Asi budeš muset použít odpory trochu výkonnější, odhadem alespoň půlwattové.
Zaslal: st leden 09 2008, 9:44 Předmět:
Však to je to výše doporučované zapojení... A problém byl nakonec ve špatné hodnotě kondenzátoru. Jediné menší omezení je že není vhodné kombinovat moc rozdílné telefony, tedy buď oba klasické s uhlíkovým mikrofonem anebo oba novější elektronické.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: st leden 09 2008, 16:01 Předmět:
DKL napsal(a):
No právě, teď to řeším. Včera jsem si to ze zvědavosti postavil. Jeden telefon Tesla As10 (klasický šedý s číselníkem) a druhý ES-4650-4FP (oranžový s klávesnicí a dynamickým mikrofonem, ale pulzní volbou a zvonkem). Různě to blbne - buď v prvním telefonu nemá mikrofon kontakt (v tom případě mikrofon v druhém telefonu má velmi vysokou citlivost), nebo má kontakt (potom druhý mikrofon skoro není slyšet, zato první funguje perfektně), případně nastane v prvním mikrofonu zkrat (začnou řvát relátka i telefony), ale normálně to nefunguje skoro nikdy. Když náhodou najdu správný kontakt u prvního mikrofonu a funguje to, tak ho musím potom zašroubovat a zase to nefunguje. Jiný telefon nemám. Dá se s tím něco dělat?
Jinak vyznáněcí kondík C3 mám 1,5 uF svitkový a funguje to perfektně.
