Zaslal: ne únor 27 2022, 10:07 Předmět: Jak udělat LED blikač
Dobrý den,
Potreboval bych poradit ohledně blikání ledky. Nevíte, jak udělat aby mi ledka blikla jednou za přibližně 30 vteřin? Potřebuji taky aby to šlo připojit na 9v baterii.
Koukal jsem, že se prodávají již blikací ledky, ale ty blikají ještě moc rychle.
Pak sem našel nějaký lavinový blikač s těmito součástkami, ale tam nevim jak rychle to bude blikat a čím to případně ovlivnit.
BC547b
Odpor 10k
Kondenzátor 100uF/50V
5mm dioda
Zkoušel sem sestavit tento blikač, ale bliká taky moc rychle. Co bych v něm měl vyměnit aby blikal pomaleji?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 27 2022, 13:47 Předmět:
Mně některý starší kousky KC14x/50x "lavinovaly" už na cca 8V, ale ty jsou už dneska dávno pasé. S modernějšíma Si trandama se lavinovej efekt podaří nejdřív až někde kolem 10,5-11V, obvykle je ale potřeba spíš 12V nebo ještě víc. Spíš bych se podíval na nějakej UJT tranzistor, respektive jeho náhradu komplementárním párem PNP/NPN, z těch se daly a pořád ještě dají učunit relaxační oscilátory s opravdu širokým pracovním pásmem frekvencí. Dobrej bejval i integráč LM3909.
Za všecky možný příklady:
- https://circuits-diy.com/simple-led-flasher-using-2n2646-ujt-transistor/
- https://dopice.sk/qzy (neboj, to je jen zkrácenina zkurweně dlouhýho ghůghlovskýho linku ) _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pouzivam venku jako indikaci zda je zamceno na zahradni brance na kterou vidim z okna. S mirne modifikovanymi soucastkami mi to blika asi jednou za 5-6 vterin 8-12 hodin denne a 9V baterku menim jednou za rok...
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 402 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: po únor 28 2022, 9:53 Předmět:
Mohu doporučit vcelku jednoduchý blikač. S těmito součáskami to odpovídá požadovanému požadavku. Odporem M47 lze upravit délku mezery, se zvětšujícím se odporem se úměrně prodlužuje čas mezery a odporem 4k7 lze upravit délku svitu, se zvětšujícím se odporem se prodlužuje čas svitu. Zapojení jsem prakticky odzkoušel.
Díky moc, odpoledne vyzkouším a dám vědět jak se povedlo.
lubos1961 napsal(a):
Zaslal: po únor 28 2022, 11:55 Předmět:
EKKAR už dne 2022-02-27, 13:47:48 napsal(a):
...Spíš bych se podíval na nějakej UJT tranzistor, respektive jeho náhradu komplementárním párem PNP/NPN, z těch se daly a pořád ještě dají učunit relaxační oscilátory s opravdu širokým pracovním pásmem frekvencí.
načež 2022-02-28, 09:53:52 lubos1961 napsal(a):
A co jinýho je ta PNP/NPN kombinace, než náhrada UJT tranzistoru ??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po únor 28 2022, 13:14 Předmět:
No hlavně že se to používá místo UJT třeba právě ve spouštěcích obvodech pro tyristory nebo v oscilátorech ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
