Dobrý den, chtěl bych požádat o radu k smd součástce ( viz foto ). Obvod je ve zdroji pro malou tel. ústřednu. IO se hřeje a tím se ústředna vypne ( po vychladnutí opět jde zapnout ). Na 6pinovém IO přečtu 65, nic víc. Pokusil jsem se nakreslit okolní součástky. Pokud by někdo poradil, kde podle kódu dohledat typ IO moc by mi pomohl. Děkuji.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt únor 24 2022, 14:10 Předmět:
Dost pochybuji, že bude chyba v tom IO, spíš něco kolem. Vadná síťová filtrace, velký odběr na sekundáru atd.
Mohl by to být OB2263, ale nekontroloval jsem to.
Nechci tvrdit, že IO je vadný, třeba se zahřívá důsledkem jiné závady, ale když neznám jeho funkci nemám se od čeho odrazit. Je ale fakt, že když ho chladím, tak zdroj nevypadne a stačí ho krátce zahřát ( zakrýt nebo ofuk teplým vzduchem ) a hned zdroj vypadne. Jinak zdroj jede cca 1hod. a pak vypadne ( záleží jak dlouho je ústředna vypnutá ). Jinak děkuji a ten OB2263 prověřím.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3769 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt únor 24 2022, 18:30 Předmět:
Aké má označenie ten zdroj, alebo tel. ústredňa? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Ano moje chyba. Malůvka je jen o okolních součástkách. Tajně jsem doufal, že někdo podle kódu a rozmístění součástek poradí co by to mohlo být za IO nebo katalog označení smd. Odkazy na stránky které mám mi nepomohly.
JirkaZ, KUBO: Tak posílám upřesnění typu zdroje. Je to podle štítku model ETX1KMMA. To včerejší schéma je opravdu neodpovídací. Pokud by byla možnost někde dohledat zapojení podle tohoto modelu, byl bych rád. Děkuji.
Zaslal: pá únor 25 2022, 10:43 Předmět:
Tak som nenašiel o aký IC ide. Je na pozícii IC164. Podľa tohoto manuálu je označený kodom panasonicu VIRT8H165C.
IC164 : 15V over current detecting IC _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá únor 25 2022, 11:58 Předmět:
Asi treba kúpiť ten manuál, alebo sa registrovať. Ja som to tiež tak prezeral. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
