neznámý smd
fizby
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2022, 9:22    Předmět: neznámý smd Citovat
Dobrý den, chtěl bych požádat o radu k smd součástce ( viz foto ). Obvod je ve zdroji pro malou tel. ústřednu. IO se hřeje a tím se ústředna vypne ( po vychladnutí opět jde zapnout ). Na 6pinovém IO přečtu 65, nic víc. Pokusil jsem se nakreslit okolní součástky. Pokud by někdo poradil, kde podle kódu dohledat typ IO moc by mi pomohl. Děkuji.
 Velikost:  113.94 kB
 Zobrazeno:  129 krát
 Velikost:  64.77 kB
 Zobrazeno:  82 krát
 Velikost:  23.79 kB
 Zobrazeno:  129 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2022, 14:10    Předmět: Citovat
Dost pochybuji, že bude chyba v tom IO, spíš něco kolem. Vadná síťová filtrace, velký odběr na sekundáru atd.
Mohl by to být OB2263, ale nekontroloval jsem to.
fizby
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2022, 17:30    Předmět: Citovat
Nechci tvrdit, že IO je vadný, třeba se zahřívá důsledkem jiné závady, ale když neznám jeho funkci nemám se od čeho odrazit. Je ale fakt, že když ho chladím, tak zdroj nevypadne a stačí ho krátce zahřát ( zakrýt nebo ofuk teplým vzduchem ) a hned zdroj vypadne. Jinak zdroj jede cca 1hod. a pak vypadne ( záleží jak dlouho je ústředna vypnutá ). Jinak děkuji a ten OB2263 prověřím.
fizby
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2022, 18:07    Předmět: Citovat
Tak jsem koukal na ten OB2263, ale je to PWM Controller a tento IO je ve zdroji téměř na výstupu a ani zapojení dle datasheetu neodpovídá.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2022, 18:30    Předmět: Citovat
Aké má označenie ten zdroj, alebo tel. ústredňa?
Pozdravuje Vás Martin
fizby
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2022, 19:11    Předmět: Citovat
Je to Panasonic, ale mám ho v práci a přesný označení dodám zítra.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2022, 19:29    Předmět: Citovat
fizby napsal(a):
Nj, to jsi ale nenapsal, předpokládal jsem, že je to na primáru. Z té malůvky to nejde poznat.
fizby
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2022, 19:48    Předmět: Citovat
Ano moje chyba. Malůvka je jen o okolních součástkách. Tajně jsem doufal, že někdo podle kódu a rozmístění součástek poradí co by to mohlo být za IO nebo katalog označení smd. Odkazy na stránky které mám mi nepomohly.
fizby
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2022, 21:43    Předmět: Citovat
KUBO: zdroj Panasonic KX-TDA 0104 nebo PSU-M, pro ústředny Panasonic KX-TDA 100-200.
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2022, 23:13    Předmět: Citovat
Schéma je v příloze, ale nic v SOT23-6 apod. tam nevidím...
PSU-M.pdf
 Soubor:  PSU-M.pdf
 Velikost:  197.37 kB
 Staženo:  392 krát
fizby
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2022, 23:17    Předmět: Citovat
Děkuji.
fizby
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 7:09    Předmět: Citovat
JirkaZ, KUBO: Tak posílám upřesnění typu zdroje. Je to podle štítku model ETX1KMMA. To včerejší schéma je opravdu neodpovídací. Pokud by byla možnost někde dohledat zapojení podle tohoto modelu, byl bych rád. Děkuji.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 10:43    Předmět: Citovat
Tak som nenašiel o aký IC ide. Je na pozícii IC164. Podľa tohoto manuálu je označený kodom panasonicu VIRT8H165C.
IC164 : 15V over current detecting IC
fizby
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 11:22    Předmět: Citovat
Děkuji, to vypadá dobře. Jen to zobrazení mám takové rozmazané. Nebo se to má otevřít pomocí něčeho?
KUBO
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 11:58    Předmět: Citovat
Asi treba kúpiť ten manuál, alebo sa registrovať. Ja som to tiež tak prezeral.
