Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 24 2022, 12:14 Předmět:
Velmi pravděpodobně ano, ale budeš si muset udělat kabel, přes USB ten telefon zřejmě nenabíjí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt únor 24 2022, 12:24 Předmět:
Pochopitelně s tím kabelem počítám že ho musím udělat,jde mi o to jestli ta power banka není moc silná a další věc která mě teď napadla ten telefon je "hloupý" a nedokáže si pomocí datového spojení power bankou určit jaký proud potřebuje díky
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7857 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 24 2022, 22:53 Předmět:
Ten telefon si vezme jen tolik, kolik potřebuje (co se proudu týká) - pokud teda nemá nějakou vadu.
On že tak hloupý není, minimálně Power Management má řešeny docela robustně.
A ano, kabel musí být na míru - MiniUSB konektor na tomto telefonu nepodoruje Charging, jen Data.
Nabíjení pouze přes 2mm konektor. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá únor 25 2022, 11:38 Předmět:
Ok já bych potřeboval koupit tento kabel potom i baterku na tento mobil a relé Relé cívka 5VDC, kontakt 120VAC/15A 1x přepínací RAS-05-15 to asi se nedá koupit někde v jednom eshopu tady u nás ,jedno poštovné atd.. díky
Zaslal: pá únor 25 2022, 12:57 Předmět:
Škoda, že ses neozval minulý týden, v sobotu jsme byl ve Zlíně, mohl jsme ti nějaké baterky hodit. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
