Zaslal: ne leden 06 2008, 18:43 Předmět: Servo a odrušení
Zdravím, takže mám PIC16F877A a na PORTu A 3LEDky a vývod na servo.
Problém je, že když je servo napájeno ze stejného zdroje jako PICka, tak servo sice běží pěkně, ale LEDky si blikaj jak chtěj. Když dám na servo jiný zdroj, všecko funguje jak má. Zkoušel jsem kondenzátory na odrušení a nějaké tlumivky, ale moc to nepomohlo. Existuje nějaké spolehlivé řešení?
Díky
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út leden 08 2008, 20:25 Předmět:
Mám za to, že ti nič iné nezostane. Každý rádiom riadený model to má riešené cez dva zdroje. Na tú elektroniku nepotrebuješ predsa taký výkon, ako na servá a motory.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 08 2008, 20:37 Předmět:
Mozna by pomohlo napajet elektroniku zvlast pres malej DC-DC menic z hlavniho zdroje. Ucinnost takovych menicu je celkem slusna. Ten menic ale musi byt s trafickem aby to bylo od sebe galvanicky oddeleny.
Zaslal: út leden 08 2008, 20:59 Předmět:
Napriek slušnej účinnosti meniča je použitie samostatných zdrojov najlepším a najúčinnejším riešením. Ak by to nebolo tak, modelári by to už cez menič používali. No im ide o každú kvapku energie. Aký odber /napätie/ má tvoja elektronika a aký výkonová časť? predsa Ledky môžeš napájať z výkonovej časti a z elektroniky pôjde iba budenie. Existujú malé a miniatúrne články, treba urobiť energetický rozbor a stanoviť veľkosť zdroja elektroniky tak, aby vydržala toľko /+niečo málo viac/ ako výkonová časť a po každom vyčerpaní zdroja tieto meniť, resp. dobíjať. Je to bežná prax u modelárov.
Je trochu rozdíl, pracovat se supervýkony leteckých motorů v prostředí přijímače a mít procesor u serva nějakého robůtka. Ukaž skutečné schéma zapojení, plošný spoj a program a já ti poradím co s tím.
Mimochodem, u modelářů ani nejde o rušení, ale o vybití hlavního zdroje pohonem a nutnost doletět na zem. Serva jsou stejně nejspíš napájena z baterie přijímače.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32120 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 08 2008, 22:54 Předmět:
Ne nejspíš, ale skutečně. Jankop má pravdu - u leteckých modelů jde o řiditelnost i po vybití hlavní pohonné baterie, aby model buď neuletěl, nebo neskončil neřízen poháněn silou Newtonova zákona o přitažlivosti hmotných těles s příznačným zvukem, ilustrovatelným citoslovcem "ŽUCH"... U modelů vodních sice ztráta modelu v takové míře nehrozí, oddělené zdroje pro pohon a řízení se ale používají i tam. Výjimku tvoří RC elektro-autíčka - ta se prostě zastaví a hotovo, krom kolize s jiným vozítkem jim nic nehrozí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
