Nokia 3110 Classic nabíjení power bankou
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2022, 12:03    Předmět: Nokia 3110 Classic nabíjení power bankou Citovat
Zdravím
Mohu tento telefon dobíjet tento telefon power bankou ? díky
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2022, 12:14    Předmět: Citovat
Velmi pravděpodobně ano, ale budeš si muset udělat kabel, přes USB ten telefon zřejmě nenabíjí.
markoni
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2022, 12:24    Předmět: Citovat
Pochopitelně s tím kabelem počítám že ho musím udělat,jde mi o to jestli ta power banka není moc silná a další věc která mě teď napadla ten telefon je "hloupý" a nedokáže si pomocí datového spojení power bankou určit jaký proud potřebuje díky
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2022, 12:25    Předmět: Citovat
Kabel sa da kupit hotovy.
markoni
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2022, 12:31    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To je pro mně maličkost ten kabel udělat, mám konektor do nokie i USB samici odpovídajícího typu díky
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2022, 22:53    Předmět: Citovat
Ten telefon si vezme jen tolik, kolik potřebuje (co se proudu týká) - pokud teda nemá nějakou vadu.
On že tak hloupý není, minimálně Power Management má řešeny docela robustně.
A ano, kabel musí být na míru - MiniUSB konektor na tomto telefonu nepodoruje Charging, jen Data.
Nabíjení pouze přes 2mm konektor.
markoni
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 11:18    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ukázalo se že asi půjdu touto cestou , jaké je označení tohoto kabelu ? díky
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 11:22    Předmět: Citovat
CA-100C
markoni
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 11:38    Předmět: Citovat
Ok já bych potřeboval koupit tento kabel potom i baterku na tento mobil a relé Relé cívka 5VDC, kontakt 120VAC/15A 1x přepínací RAS-05-15 to asi se nedá koupit někde v jednom eshopu tady u nás ,jedno poštovné atd.. díky
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 12:57    Předmět: Citovat
Škoda, že ses neozval minulý týden, v sobotu jsme byl ve Zlíně, mohl jsme ti nějaké baterky hodit.
