Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: st únor 23 2022, 11:52 Předmět: slábne obraz UE28F4000AW
zdravím.
U tohoto tv pozoruji slábnutí obrazu. Vše funguje, nastavení dynamické, ale když se snažím zvýšit jas nebo kontrast tak to vypadá jako když na CRT odchází obrazovka.
Nevím jestli slábnou pixely a už má po životnosti anebo je možno ještě něco zkontrolovat ? Zatím jsem ji neotevřel, taky nevím co bych mohl proměřovat, schema nemám.
Koupena v r 2014 a má dost najeto.
děkuji za poučení, kde je SD vím..
Naposledy upravil marshal dne st únor 23 2022, 12:58, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 23 2022, 12:46 Předmět:
Dej foto. Nejpravděpodobněji málo svítí podsvit. Nebo odchází AS15, je-li použit. LCD jako takové v podstatě opotřebením netrpí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st únor 23 2022, 15:03 Předmět:
Nějak z té fotky nepoznám, co je vlastně s tím obrazem špatně. Ten rozdvojený text "výbor pro zahr. věci je.." je skutečně rozdvojený, nebo je to jen na fotce? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st únor 23 2022, 15:17 Předmět:
Jestli je obraz barevně a kontrastně zcela v pořádku, ale displej málo svítí, tak je vysvícený podsvit. Je ledkový a výměna znamená rozebrat celý panel. S trochou šikovnosti se to dá, s trochou nešikovnosti se povede poškodit displej a je to na vyhození. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
