Koncovy stupen Blaupunkt
petomakro
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 19:51    Předmět: Koncovy stupen Blaupunkt Citovat
Prosim o pomoc poradte mi aky koncak ma Blaupunkt Caracas...
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 19:58    Předmět: Citovat
Je to na něm napsaný.Ti bouchnul nebo to nejde přečíst?
kellik
Založen: Sep 12, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 10:36    Předmět: Citovat
Caracas ktorý: C12, RCR27, ... ?
Ono tých caracasov je viac typov
petomakro
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 14:57    Předmět: Citovat
Je to RCR27...maly problem neda sa vybrat z auta...Skoda Favorit Smile predchadzajuci majitel sa on asi bal...neda sa vybrat ani tymi drotmi do tvaru U....je to novsi Favorit so stredovym panelom ako ma Felda a ked pripojim zadne vystupy tak nejde zvuk do zadnych repro..predne idu v pohode a typujem ze zadny koncak neni osadeny...
kellik
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 17:53    Předmět: Citovat
Je tam TDA7365.
Neboj dá sa vybrať. Použi ruský spôsob - kladivo Very Happy
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 19:06    Předmět: Citovat
Interier facka je z mekkeho plastu, na to staci nuz Very Happy . Ale ted vazne...z fava to dostanes jednoduse, my tam mame takovej pseudoramecek, na kterym je radio prisroubovany, ramecek drzi zespodu 2ma srouby. Mrkni nato.
PTAZZ
Založen: Feb 15, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 19:29    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Jojo taky sem se tim pral jednou. Wink
Nebo zezadu na rádiu je šroub.
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu Very Happy
petomakro
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 14:58    Předmět: Citovat
No to hej ale ako vybrat ten stredovy panel kde je miesto na kazety??Myslim ten co ma z bokov take ako keby mreze pre repra...a v datasheete toho TDA-cka som nasiel ze pojde aj pri 2ohm na kanal...to pri vyssom vybudeni nezhori??potom by som nemusel zhanat este jeden ten cip a slo by to...a aj vykon stacil...
petomakro
kellik
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 17:46    Předmět: Citovat
kód:
To TDA inak stojí do 100,- Sk takže sa ti ho oplatí zohnať. Radšej ho nepreťažuj.
Ale keď máš poruke hasiaci prístroj no problem Very Happy
Pozri http://www.avelmak.sk/index.php?lm=383&pg=det&article=6642
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 19:33    Předmět: Citovat
No len sa to potom trochu predrazi, kedze bude kupovat tie TDA potom dve Laughing
kellik
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 23:15    Předmět: Citovat
Ešte uzavrieť nejakú poistku (aspoň 4 mm2 drôt) a bude to ok. Very Happy
petomakro
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 15:02    Předmět: Citovat
No vtipky...ja to myslim vazne...a to radio este neslo viac ako na polovicny vykon...pri takom pouzivani sa moze poskodit?
kellik
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 22:38    Předmět: Citovat
To je síce všetko pekné ale toto autorádio má výstup len na 2 repráky, ďalší koncák tam nie je.
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 23:39    Předmět: Citovat
Tak potom som zvedavy, ci to vobec so 4 reprakmi niekedy islo - a ked islo, tak ako Very Happy
