Spinač jednym tlačitkom
expert
Založen: May 30, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2005, 18:58    Předmět: Spinač jednym tlačitkom Citovat
Nedavno som si postavil spinač z PE 11/2004 s.30 s obvodom 4013 ten filter na tlačidlo som vynechal a dal som tam kondenzator a odpor použivam to na zapinanie zosilňovača ale problem je vtom že vždy ked použivam trafopajku tak sa to zapne alebo vypne podla stlačenia spinača na trafopajke alebo ked len zapnem mixpult,zdroj.
Nebude to za že mam dlhe vodiče k tlačitku asi 1,5m mam ho vyvedeny vonku či sa nane niečo naindukuje?
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2005, 19:19    Předmět: Citovat
Jo to by tím mohlo být,jak máš to tlačítko ošetřené?Odrušení v zesu,nebo u tlačítka?
Klídek chlapi,to je nulák...
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2005, 19:20    Předmět: Odrušení Citovat
Přívod k tlačítku by to při této délce chtěl stínění. Ty CMOSy jsou velmi rychlé a bez dodržení zásad EMC to může zlobit. To dá nápad
Trafopájku rozeber a paralelně k síťovému vinutí dej odpor M1 / 0,6W. Sníží se tím nejen rušení, ale i opalování kontaktů spínače pájky. Idea
DjRix
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2005, 19:23    Předmět: Citovat
No ten odpor bych raději dal 1 nebo 2W,těch 0,6W je na hranici,navíc pozor na maximální napětí použitého rezistoru!! Exclamation
jasin
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2005, 20:11    Předmět: odpor Citovat
Odpor 0,6W tj. velikost 0207 vydrží špičkové napětí 750 V a pokud se týká zatižitelnosti, dřív se přehřeje ta pájka. Cool
expert
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2005, 20:17    Předmět: Citovat
To odrušenie mam tak že na tlačitku mam paralelne spojeny
kondenzator 100n a filter dnu.
No neviem jak bude s tym tienenim, lebo jednym vodičom ide napajanie(+) a druhym ide cez filter (kondenzator,odpor) na vyvod CLK toho IO.
A s tym odporom na trafopajku vyskušam.Ta trafopajka mi ruši aj TV možno ten odpor to odstrani.
jasin
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2005, 19:38    Předmět: stínění Citovat
Prostě použij stíněnou dvoulinku nebo takový stíněný dvouvodič, jako bývá u sluchátek. dráty zapoj tak jako dosud a stínění připoj na kostru.
Kondenzátor 100n na kmitočtech 50 MHz a více už vůbec neblokuje a má čistě odporový charakter. Tak na odrušení se moc nehodí, Nenažranec leda v kombinaci s dalšími, 10n, 1n a pod.
Zapojen by neměl být na tlačítku , ale na přívodu od tlačítka, co nejblíž k IO. Nerušit, přemýšlím
expert
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2005, 18:00    Předmět: Citovat
Uz som to vyriesil tak ze som len doplnil kondenzator asi 5nF medzi zem a CLK toho IO a uz sa to neovlada indukciou traf.
Dakujem vam za vase rady.
