Samsung UE55F6400 podsvícení
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 19:07    Předmět: Citovat
Skus viac citat, nebudes stale vyzerat ako idiot.
nicky napisal, ze prepojil vsetky P_DIMx na P_DIM3 a vsetky LED svietili viac ako 3 hodiny.
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 19:52    Předmět: Citovat
Tak je tam mohl nechat připojené na furt, ne?
Nebo už dávno mohl vyzkoušet otestovat pásky vždy po jednom, tak jak psal ten frgovic a vyloučit chybu pásků doopravdy.
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 19:58    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
neboj nic to som cital ...
...bohvie co on pospajal ked miesto 10-tich pasikov naratal 20. netreba zas vsetkemu verit. jediny relevantny test v tomto pripade je zapnut telku bez pripojeneho mainboardu.. svieti tak je to OK, nesvieti tak treba hladat chybu na zdroji a nie tam pliest mainboard a nejake smievanie.. chujovina !
BTW: inak dostala sa mi tu doska z LG xxLB650 ze BRATYSLAVY, zrejme od nejakeho youtube nacitaneho paštekara,.... predtym stala na bootlogu a ted sice ide, ale po pripojeni orangeboxu cez HDMi zlty obraz ...
Klasika, kujebacek len prehral emmc bez klucov. nevies o tom nic ? Heno to urcite nebol, ten to vie robit ... zajtra sem pastnem obrazky do extra threadu
nicky
Založen: Jul 02, 2020
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 21:35    Předmět: Citovat
To rnbw : děkuji aspoň někdo to četl celé.
to P32 : já bych to klidně nechal takto spojené.TV by normálně hrála, ale tak asi skrz nějaký důvod to takto rozdělené je ne?
LED Pásy jsem samozřejmě zkoušel předtím i jeden každý fyzický kus na reg. zdroji. Zda mají stejný odběr a nereagují a na průhyb u každé diody. Samozřejmě tak, abych ji tímto nezničil. To je snad samozřejmé, že jsem zkoušel pásy.
To fogovic : Já vlastně ani nevím, proč mi komentujete příspěvky. V podstatě v každém z nich sem všechno zničil, nebo nevím nic. Pouze Vy jste někdo. Ani je nečtete celé a komentujete něco. Mám vám zaplatit vlastní stránky, aby všichni viděli, že jste LORD?
Naposledy upravil nicky dne po únor 21 2022, 22:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 21:56    Předmět: Citovat
nicky napsal(a):
Ano, ten důvod je stejné zatížení větví. Právě v tom bych hledal, proč to vypíná po určité době. Asi ochrana pro dané větve, což dělá většinou při problémech v nějakém tom pásku anebo v součástkách dané větve u daného švábu. Prostě něco musíš ověřit, že je stopro v pořádku, vyloučit to jako funkční a zjistit, kde je problém. Potom to je už hračka opravit. Někdy dělají problémy i ty spoje (kontakty) pásků.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 22:30    Předmět: Citovat
nicky napsal(a):
vies co spajaj si co chces a kde chces, aj tak nakoniec zistis ze mas v nejakom pasiku vadnu bud jednu alebo viac diod.
ale kludne si pripoj mainboard a cum do menu a hladaj to smievanie, mozna kolem vanoc to aj opravis
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 5:24    Předmět: Citovat
Nemenil nekdo diody a nedal nekterou z nich na jine Uf. Nebo nemaji nektere z diod posunute Uf a vetev to blokne.
zvaty
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 5:30    Předmět: Citovat
A driver to dela jeden? Co takhle je prehodit.
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 7:04    Předmět: Citovat
To by tolik nevadilo. Dokonce jsem úmyslně zaměnil místo 6V dvojčipu klasický 3V a ni to nebylo na ploše vidět. OVP má dost velkou toleranci. Spíš bych zkusil, zda nemá některý pás svod do vany a nebo přechody na konektorech u LED pásů.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 7:54    Předmět: Citovat
ak som správne pochopil
1) autor odpojil main a podsvit mu svietil rovnomerne celý a dlho bez problémov
2) zapojil main, spojil kanály na DIM3 a podsvit svietil celý a dlho
3) zapojil main s rozdelenými kanálmi, a podsvit po chvíli vypol
Ak je to tak, potom to ledky nemôžu byť
nicky
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 8:28    Předmět: Citovat
hurááááá Ivan_01 mě zcela pochopil Smile konečně Vy a pár lidí zde to čte celé a pak píše
zvaty
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 12:33    Předmět: Citovat
Tímto vylučuješ, že když mezi sebou přehodíš drivery tak ti to nepomůže? Ono je lepší si načrtnout nějaké jednoduché zapojení na papír a přidat jsem jeho fotku. Ty máš sice dobrý popis problému a popis připojení/odpojení, ale tvoje schéma to nenahradí.
kolkatikum
Zablokován
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 18:17    Předmět: Citovat
fogovic napsal(a):
Kde máš tie obrázky ?, všetci na to čakáme ako kura na sopel.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 19:23    Předmět: Citovat
kolkatikum napsal(a):
sorry ze tu nečučím 24 hodin..
cisto len pre teba.. telka LG 47LB730 stala na logu. zakaznik nelenil cezz google nasiel nejakeho majstra v okoli, donesol mu telku. kujebacek len surovo prehral napln emmc, telka ozila, ked si zakaznik prisiel po telku predviedol mu to na dvb-t , cize subjektivne to vyzeralo OK
Kujebacek si za toto zapytal 150 evri a vybavene. Avsak netusil ze zakaznik doma ma orange box pripojeny cez HDMI ktory samozrejme nesiel, neslo dokonca ani playstation 4 na inom HDMI vstupe.. vsade len zlty obraz. Samozrejme ze to zakaznik reklamoval ale nepochodil to 2 tyzdnoch natahovania a skusania sa nakoniec ten kujebacek teda pan "opravar" odmlcal. takze zakaznik logicky zagooglil zase a tak sa to dostalo az ku mne. a vot zdes vysvetlenie preco mu nejde jeho box, tak isto playstation, nesiel by ani ci modul aobmedzene funguje ani to male "magic" dialkove
tuto sanca rozbehat hdmicka a vyssie spominane veci nie je pretoze neexistuje original stary budis zly dump.
a poucenie? .... pred kazdou zmenou cohokolvek v telke si urobte plnu zalohu jak spi tak nand, alebo eMMC alebo eeprom a az potom skusajte kraviny
pokial neviete co idete robit a nerobte to, pokial si netrufate hlavne to nenoste to nejakych zapadnutych kutic 2x2 metre s honosnym nazvom Oprava elektrospotrebicov
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 20:38    Předmět: Citovat
Chcelo by to dat do samostatneho vlakna.
Bolo by vhodne vediet, ktory "expert" to takto robi, aby sa mu mohli ludia vyhnut.
P.S. Tie HDMI zariadenia asi nejdu kvoli HDCP? To by sa dalo zachranit cinskym HDMI splitterom, co ma na vstupe HDCP a na vystupe nie.
Strana 2 z 3
