WIN 10 nelze se přihlásit, co s tím?
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 15:56    Předmět: WIN 10 nelze se přihlásit, co s tím? Citovat
Zdar, sousedka měla nějaké problémy s notebookem (přesněji s přihlášením), dal jsem recovery, dělal jsem i další cvičení a teď je situace taková, že mám obrazovku s jménem a výzvou "přihlásit se". Po odklepnutí výzvy se objeví okno "účet windows" a nápis "opakujte akci později, blablabla" a dál se nedostanu. Je z toho nějaké východisko? Instalaci WIN10 nemám.
 Velikost:  244.42 kB
 Zobrazeno:  77 krát
 Velikost:  280.82 kB
 Zobrazeno:  85 krát
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 16:18    Předmět: Citovat
Chyba je v přihlášení k Microsoft účtu, ne v přihlášení k počítači, otázkou je, zda je vůbec vytvořen lokální účet. Nejdřív bych zkontroloval připojení k síti a internetu, to je častý zdroj problémů. Taky by pomohlo znát edici Win10.
"Microsoft účet" je největší zlotřilost, jakou v Redmondu vymysleli, aby se dostali k datům většiny světa.
Krásné a příjemné věci by se neměly odkládat, nikdy nevíš, jestli se k nim budeš moci ještě vrátit ...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 16:21    Předmět: Citovat
Mrkni třeba sem.
PF
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 16:36    Předmět: Citovat
LojzaFernet napsal(a):
Já teda si myslím, že to je jen poslední kapičkou, windowsy už od XP v sobě mají dost šmírovacích funkcí, v desítkách to dotáhli do neskutečných rozměrů. Mám desítky jen jedny (byly v ceně notebooku) a dost mě znechucujou, a furt přemejšlim, jak je nahradit linuxem (nedělám si iluzi o nešmírování, mozila v linuxu bude šmírovat stejně jako ve windows a další programy na tom budou podobně, ale samotný linux snad ne tolik), ale nechce se mi to bořit, dokud to nějak funguje.
Jinak vnímám samé podrazy od m$. Počínaje tím, že jsme si dohodli, že mi nebudou restartovat počítač mezi 8:00 a 2:00 (kolikrát už mi ho restartovali, ale ne tak, že by ho ukončili, nebo dali vědět, že mám xx minut na ukončení, ne prostě ho killnuli ("restartujeme vám počítač za účelem instalace aktualizací") a rozdělaná práce byla v háji). Potom tam byl nějaký ransomware na šifrování disku (bitlocker), ten byl sice už ve vistách, ale tady byl zapnutý (za to prý může dell, internetová fóra jsou pak plná dotazů, jak se dostat k takto zašifrovaným datům). Pak to bylo znefunkčnění sítě (protokol samba1 se znelíbil, tak ho prostě v nějaké aktualizaci vypnuli). A to jsou jen věci, na které jsem si vzpomněl. Nepatřím mezi maniaky, kteří by tvrdili, jak je linux skvělý (mj. proto, že už ho cca 6 let používám jako primární systém na práci), ale windows je (minimálně podle mého názoru) prostě v mnoha ohledech horší.
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 16:53    Předmět: Citovat
Přihlášení k mikrosoft účtu - jak zjistím že je vytvořený nebo jak vytvořit lokální účet? WiFi jsem kontroloval a je připojená. Asi zvolím instalaci W7 ale ještě se pokouším o obnovu těch W10. Ty opravy jsem zkoušel postupně všechny co šly, nešlo to z cloudu (včetně nové instalace s vymazáním osobních složek), vždy bylo výsledkem že je někde nějaká chyba a změny nebyly provedeny. Bod obnovy není. Původne nešel zadat ani změnit PIN, tak jsem podle návodu (pomocí nabootování UBUNTU) smazal obsah složky Windows> ServiceProfiles> LocalService> AppData> Local> Microsoft> Ngc a jsem tam kde jsem byl, jenom teď místo PINu nejde změnit heslo. Krám jeden blbej....
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 17:03    Předmět: Citovat
A bude to rok od roku horší. Jakýkoliv složitější software, navíc připojený k síti, od určitého bodu žije vlastním životem. Ani jeho tvůrci už nebudou mít možnost jej nějak výrazně opravovat. Rolling Eyes
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 17:08    Předmět: Citovat
Pokud jsi dělal takové blbosti, jako mazání složek z Ubuntu, tak disk není šifrovaný. Připoj ho samostatně k jinému Windows, zkopíruj data a nainstaluj na něj čisté desítky. To je nejrychlejší varianta.
Pokud se chceš hrát a max. to víc dojebat, tak si sežeň bootovací ISO např. PCUnlocker, přes který zjistíš lokální účty a případně v nich resetuješ hesla. Samozřejmě se dá nahodit i uzamčený Administrátor.
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 17:44    Předmět: Citovat
To je sice dobrá rada, ale nemám instalaci desítek. Mám jen notebook a předpokládal jsem, že spuštěním programu recovery a volbou nové instalace to vyřeším. Ovšem nejde to po hodinové práci, jak už jsem psal, to napíše, že byla zjištěna chyba, samozřejmě jaká bych měl asi uhodnout, a změny nebyly provedeny. Proto jsem sem dal dotaz.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 19:07    Předmět: Citovat
"nemám instalaci win 10" je děsná výmluva, potřebuješ flashku a internet.
https://www.microsoft.com/cs-cz/software-download/windows10 tady stáhneš media creation tool kterým vytvoříš instalačku win10
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 15:30    Předmět: Citovat
Instalačku jsem vytvořil a pokusil se o opravu, výsledek pořád stejný, s...u na to. Majitelka samozřejmě nemá tuchy jak, kdy, kdo a jestli vůbec jí vytvořil účet, prý "to samo" přestalo fungovat. Takže pokoušet se nainstalovat 10 a pak se dohadovat o licenci jsem zavrhnul. Format, instalace win7, a je klid.
piCZus
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 16:19    Předmět: Citovat
Licence je u MS na serveru, ale chudák majitelka, ta dopadla, bez záchrany dat a ještě downgrade na nepodporovaný systém Rolling Eyes
LojzaFernet
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 16:20    Předmět: Citovat
Tož taky řešení. Ale možná nespěchej, pokud měla UEFI a Win10Pro, pak jen stáhni ten obraz Win10Pro na fleš, a při instalaci odpoj síťový kabel a tvrdošíjně trvej na tom, že internet nemáš. Povolí Ti lokální účet a pak už jedeš jako normálně v 7-ičkách. Aktivace proběhne na pozadí proti hodnotám minulé instalace, nebude problém. Pokud má ale Win10Home, pak na internetu najdi postup s úpravou registru, aby jsi nainstaloval pouze lokální účet, to není reálné na této platformě popisovat, zvlášť, když je to na netu v mnoha verzích. Microsoft je potvora, stejně by sousedce tu Win10 vnucoval.
Hodně štěstí.
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 21:02    Předmět: Citovat
Když instaluješ W10 a nechceš MS účet, tak do políček pro účet piš nesmysly a w10 Home ti napíše, Něco se pokazilo, založíš účet později a normálně jedeš dál. Takhle jedu na W10Home na 4-řech PC.
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 22:15    Předmět: Citovat
No, pokud majitelka rozvrtala ("to samo") desítky, tak u sedmiček se jí to taky podaří, nejsou blbuvzdornější.
Licenci neřešíš, pokud tam desítky byly, tak tam půjdou nainstalovat znova a nebude to chtít číslo.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 15:02    Předmět: Citovat
Takze jsi ji to rozdrbal jeste vic smazanim nejakyho souboru ze systemovyho profilu LocalService, pod kterym bezi vetsina systemovych sluzeb. Zrejme zkousenim nahodnych navodu z netu. To neni MS, ale rukama. Bohuzel, PC neni mixer a jistou znalost k jeho pouzivani vyzaduje, stejne jako auto nebo osciloskop.
