Předřazený rezistor u transformátoru?
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 13:51    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Takhle napájím trafo pro TVzes už přes 30 let . Trafo je krásně srudené a odpor vytápí krabici zdroje se zesem .
Jak je to tedy s provozními teplotami transformátorů?
Kdysi kdesi jsem četl že to které trafo má pro optimální účinnost hřát "svou provozní teplotou" (dle provozního štítku T/°C), jinde to odborníci vehementně zatracují.
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 14:03    Předmět: Citovat
Proč by mělo trafo hřát? Do nákladů se počítá výrobní cena trafa i energie propálená v teplo, z toho vychází, že má trafo hřát. Pokud budeme brát v úvahu pouze energetickou účinnost bez ohledu na cenu trafa, bude účinnost samozřejmě tím lepší, čím méně bude trafo hřát. To je logické.
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 14:10    Předmět: Citovat
Bohužel efektivně využitý plechy+dráty (hmotnostně) u trafa hřejou. Takže opravdu nehřející trafo je něco jako green-deal.
jodaps
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 14:40    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
No právě - zdánlivě logické. Ta teplota se týkala materiálu/jádra trafa. Byly k tomu i nějaké grafy.
Edit: Až "po" se mi odtud vybavila poučka že: Trafo správně dimenzované a zatížené má nej-účinnost. A hřeje.
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 15:16    Předmět: Citovat
Najvacsiu ucinnost ma trafo, ktore nehreje. To je ekonomika z pohladu prevadzkovatela.
Najviac ekonomicky vyrobene trafo hreje. To je ekonomika z pohladu vyrobcu.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 15:19    Předmět: Citovat
jodaps napsal(a):
a nezaťažené sa nemá prečo zbytočne zahrievať... teda pokiaľ sa nejedná o nejaký "pokus o transformátor" s presýteným jadrom a ešte aj z nevhodného materiálu.
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 15:25    Předmět: Citovat
A co takhle hysterezní ztráty?
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 15:35    Předmět: Citovat
A čo trafo a chlad? Napríklad taký 6W zdroj od Didaktiku M, teda trafo, keď sa zapne studené, prepáli sa v ňom poistka na primári. Treba ho vždy po prenášaní v zime nechať otepliť na izbovú teplotu. Píšu to aj v návode. Pomohol by tam odpor? Ako k tomu dôjde že studené má vyšší odber až to neprežije poistka?
dred
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 15:49    Předmět: Citovat
volačo na tom bude... aj cez zamrznuté trubky nechce voda tiecť Laughing
S napájačom Didaktiku som taký problém nemal. Trafo som po pár mesiacoch zoskrutkoval, lebo začalo bzučať... a prestalo sa potom aj nadmerne zahrievať. Poistku neprepálilo nikdy...
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 15:53    Předmět: Citovat
Patrně zamrzlé elektrony. Já se nedivím, že jistý expert, jehož jméno se nevyslovuje, má z EB občas legraci.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 16:02    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
O zapnutí až po vyrovnání teplot po přenesení ze zimy se vždycky psávalo kvůli nebezpečí orosení. Pokud se přepálila pojistka skutečně kvůli studenému trafu (což se mi silně nezdá), tak muselo být navrženo s opravdovou péčí. Muselo dát spoustu práce něco takového vymyslet. Spíš měli blbě zvolenou hodnotu pojistky.
Naposledy upravil PavelFF dne po únor 21 2022, 16:02, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
Založen: May 27, 2005
ZdenekHQ napsal(a):
To bude asi smysl toho odporu, omezit je. Pokud konstruktér potřeboval zdroj galvanicky odděleného měkkého napětí, tak dává smysl navrhnout primár třeba na poloviční napětí, a ten přesah srazit odporem. U malého trafka přispívají ztráty v železe k oteplení jen málo.
Na simulaci je ten efekt na hysterezní křivku pro dvojnásobné primární napětí, potom sražené odporem.
 Velikost:  14.43 kB
 Zobrazeno:  53 krát
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 16:05    Předmět: Citovat
To má logiku.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 16:16    Předmět: Citovat
Ten odpor je aj v týchto hodinách:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=100148
PavelFF
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 16:47    Předmět: Citovat
@Bernard: Konstruktér srazil ztráty v železe, ale přidal ztráty na odporu. Dobře, ztráty v železe jsou nelineární a jejich snížení může být větší než ztráty na odporu.
Ale pokud se jedná o 3VA trafo, pak odpor 470 Ohm nestačí významně snížit primární napětí. Určitě ne na polovinu, ale tak asi o 10%.
Proto si myslím, že odpor je součást ochrany s varistorem proti špičkám.
Strana 2 z 4
