Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3751 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so únor 12 2022, 11:17 Předmět:
Po dlouhém usilovném hledání jsem našel prodejce který prodává různé desky z televizorů. Tu co mám v tom LG 43LF510V pod označením EAX66453204(1.1) neměl ale zjistil jsem že mainboard s označením EAX66453203(1.0) by tam měl pasovat tak jsem jí koupil za 526Kč (21,55€) i s poštovným. Kdybych platil předem na účet tak to mám za 400Kč (16,39€).
Nyní jsem jí osadil a funguje, pouze musím ještě vyměnit ten podsvit který mám již doma koupený, ten mně vyšel na 13,62€ na Aliexpress.
Zaslal: pá únor 18 2022, 10:30 Předmět:
Tak včera jsem konečně úspěšně vyměnil LED podsvit. Televizi jsem odzkoušel s novým (použitým) mainboardem, vstupy HDMI, SCART fungují. USB také odzkoušeno a je v pořádku, napojil jsem koaxiál na satelitní tuner, naladil včechny programy, nekódované jdou ale jestli funguje i slot pro zásuvný modul s dekodovací kartou nevím, nemám je k dispozici ale to je pro mně vedlejší.
Nyní ještě chci snížit proud LED diodami. Osazen je IO DT1641AS, stáhnul jsem si servisní manuál a na straně 18 jsem našel zapojení s tímto ovládačem LED, "TOTAL LED DRIVER BLOCK". Na pinu 7-RISET tohoto IO jsou proti zemi dva rezistory (jak pro 43" tak i pro 32" televízor). Když zvýšim hodnotu těchto rezistorů tak by se měl snížit proud LED diodami, mělo by to tak být? Ptám se pro jistotu vás skušenějších, stačí zvýšit hodnotu jednoho nebo musím zvyšovat u obou?
Děkuji za každou vaší radu.
Zaslal: po duben 25 2022, 14:43 Předmět:
Ahoj. Musím se přiznat že zatím jsem se k tomu snížení proudu LED diodami nedostal, zajedno jsem stále nedostal odvahu se pouštět do těch ťintítek a pak jsem měl jinou práci takže zatím je televize odložená.
Na tom pinu 7 IO jsou dva rezistory připojené k zemi, R532 a R533. Pro mojí 43"jsou hodnoty R532=12KΩ a R533=10KΩ v podstatě dohromady tvoří 22KΩ rezistor. Já jsem myslel že u toho pinu je potřebné pro snížení proudu ten odpor rezistorů zvětšit. Pokud by bylo nutné jej snížit tak potom ten Tvůj nápad se zkratováním toho R533 by byl super, výsledný odpor rezistoru by pak byl pouze těch 12KΩ.
No zkusím to dnes ještě prostudovat ale až se vrátím od kamaráda, volal mi že mu nejde satelit tak ať k němu přijdu.
Zaslal: po duben 25 2022, 21:11 Předmět:
Ten datasheet IO DT1641AS jsem hledal již začátkem roku a i tenkrát mi vyskakovaly různé odkazy na jeho datasheet ale když jsem na ně kliknul tak se mi nikdy žádný datasheet neobjevil tak jako nyní se o to pokouším znovu a opět to samé, tak asi neumím hledat na tom správném místě.
Jediné rozumné co jsem našel je toto ale tam žádný vzoreček pro výpočet hodnoty rezistoru není.
Ale každopádně jsem se dočetl a potvrdilo mi to mojí teorií že pro snížení proudu je zapotřebí na pinu 7-RISET IO DT1641AS zvýšit hodnotu odporu rezistorů které jsou připojeny na zem. No budu muset teda experimentovat. Něco vymyslet abych mohl v pohodě měnit rozměrově větší rezistory.
Není přece nic jednodužšího,než přestřihnout jeden vývod,dát tam měřák a změřit proud,potom dát misto 10K 15K a změřit proud znovu a budeš vědet na čem si.
Tak,tak presne tak to robím aj ja,akurát väčšinou meriam kliešťakom a niekedy ešte skontrolujem tak ako si popísal
Zaslal: po duben 25 2022, 22:05 Předmět:
bumbo napsal(a):
Toto je v naprostém pořádku, ten proud já osobně měřím bez přestřihnutí některého z drátu. Jenomže já měl na mysli docela jiný problém a tím jsou ty dva rezistory které jsou velikostí něco málo přes 1mm a při mém zraku je měnit je dosti obtížné.
Droty striha prasa, slusny clovek si vytiahne kontakt z konektora.
Ano väčšinou to robím tak že vypinujem z konektoru a dám miesto neho pin s kúskom vodiča a potom použijem krokodíly.
Ale keď to nejde inak,prestrihnem,odmeriam,zaletujem,dám zmršťovačku-čo je na tom prasačina?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
