K: Potenciometry dle obrázku
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 17:14    Předmět: K: Potenciometry dle obrázku Citovat
Koupím potenciometry, rozměry a provedení podle obrázku. Přesně rozměr zakroužkovaný červeně. Alespoň 4 kusy, 10K lineární v nouzi i jiný.
POZOR: potenciometr musí mít TŘI vývody, ne jako je na obrázku ALPS, který má vývody čtyři! Je to do mixu s SMD součástkami a tak těsné, že to nejde převrtat! Díky za případnou nabídku.
 Velikost:  130.28 kB
 Zobrazeno:  148 krát
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 18:00    Předmět: Citovat
Máš SZ
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 18:53    Předmět: Citovat
Jseš si jist, že ten 3 vývodový má přesně šířku dle obrázku? Já je znám jenom z 09 a 10 řady, ne K11.
JiriTom
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 19:15    Předmět: Citovat
kaja4: zaslána sz
Sendyx: změřil jsem to a máš pravdu, ty moje jsou široké jen 10 mm. Je to nějaký oprásk ALPS. Ostatní rozměry sedí s ALPSem.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 19:16    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
Tak zřejmě jsme tu i Sendyx "z křížkem po funuse" - asi mu už kaja4 nabízí přímo to, co potřebuje.
Ale jak píše výše Sendyx - rozhodně to nebude ten z tvého obrázku: RK11K1120A13, ale některý z řady RK09 Exclamation
Vidím to nejspíše na typ: RK09K111 (výška osky nad DPS = 6,5mm; anebo (pravděpodobnější - pokud má být výše osky nad DPS = 10mm - jako u RK11K1120A13) spíš RK09D111.
A i ta šíře bude rozhodně jiná, než má RK11K1120A13 Exclamation
Řada RK09 má však celk. délku LM₁ "jen" 20mm - tak jakou skutečně máš? Zakroužkoval jsi 22,5mm Shocked
Tak proč nás tu mystifikuješ a nenajdeš si přímo typ, který skutečně potřebuješ? Shocked Sad
EDIT:
Není to žádný "oprásk", ale RK09x111 - upřesni "výšku osky" Rolling Eyes
https://tech.alpsalpine.com/prod/e/html/potentiometer/rotarypotentiometers/rk09k/rk09k_list.html
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne čt únor 17 2022, 19:28, celkově upraveno 1 krát.
JiriTom
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 19:27    Předmět: Citovat
kokun: kromě šířky vše sedí podle obrázku, který jsem vložil u prvního příspěvku, i ten zakroužkovaný rozměr. Mezi Alps jsem hledal stejný typ se třemi vývody a závitem pro uchycení na panel, ale nenašel. Proto jsem sem dal dotaz na koupi.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 19:34    Předmět: Citovat
On to taky nemusí být ALPS, ale velmi podobné a kompatibilní dělal Panasonic, něco nyní vyrábí Alpha, něco další výrobci... 3 vývodový byl i v podobné 11mm řadě, ale tak z 80. let.
kokun
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 19:42    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
Teď jsem ti tam přidal ještě tento odkaz:
- tak mně tam ukaž tu celk. délku LM₁ = 22,5mm - když jsou tam jen délky: 15; 20; 25 a 30mm. Zato jsou všechny "třívývodové"! Shocked
A o závitu se tu zmiňuješ teprve teď! Evil or Very Mad
EDIT:
Jinak bych to viděl na tento typ: RK09D1110C1A.
Pokud by to byl jiný výrobek než ALPS a délka LM₁ - 25mm by nevyhovovala, neměl by být žádný problém ji o 2,5mm zkrátit Rolling Eyes
Honza - kokúň
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt únor 17 2022, 20:17    Předmět: Citovat
Ony se ty potenciometry vyráběly na zakázku v různých jiných délkách hřídelek, ty nové datasheety jsou jenom preferované typy.
JiriTom
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 13:51    Předmět: Citovat
kaja4: díky za potenciometry, vše proběhlo ok.
