Koupím potenciometry, rozměry a provedení podle obrázku. Přesně rozměr zakroužkovaný červeně. Alespoň 4 kusy, 10K lineární v nouzi i jiný.
POZOR: potenciometr musí mít TŘI vývody, ne jako je na obrázku ALPS, který má vývody čtyři! Je to do mixu s SMD součástkami a tak těsné, že to nejde převrtat! Díky za případnou nabídku.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt únor 17 2022, 18:53 Předmět:
Jseš si jist, že ten 3 vývodový má přesně šířku dle obrázku? Já je znám jenom z 09 a 10 řady, ne K11. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt únor 17 2022, 19:16 Předmět:
JiriTom napsal(a):
Tak zřejmě jsme tu já i Sendyx "z křížkem po funuse" - asi mu už kaja4 nabízí přímo to, co potřebuje.
Ale jak píše výše Sendyx - rozhodně to nebude ten z tvého obrázku: RK11K1120A13, ale některý z řady RK09
Vidím to nejspíše na typ: RK09K111 (výška osky nad DPS = 6,5mm; anebo (pravděpodobnější - pokud má být výše osky nad DPS = 10mm - jako u RK11K1120A13) spíš RK09D111.
A i ta šíře bude rozhodně jiná, než má RK11K1120A13
Řada RK09 má však celk. délku LM₁ "jen" 20mm - tak jakou skutečně máš? Zakroužkoval jsi 22,5mm
Tak proč nás tu mystifikuješ a nenajdeš si přímo typ, který skutečně potřebuješ?
EDIT:
Není to žádný "oprásk", ale RK09x111 - upřesni "výšku osky"
kokun: kromě šířky vše sedí podle obrázku, který jsem vložil u prvního příspěvku, i ten zakroužkovaný rozměr. Mezi Alps jsem hledal stejný typ se třemi vývody a závitem pro uchycení na panel, ale nenašel. Proto jsem sem dal dotaz na koupi.
Zaslal: čt únor 17 2022, 19:34 Předmět:
On to taky nemusí být ALPS, ale velmi podobné a kompatibilní dělal Panasonic, něco nyní vyrábí Alpha, něco další výrobci... 3 vývodový byl i v podobné 11mm řadě, ale tak z 80. let. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt únor 17 2022, 19:42 Předmět:
JiriTom napsal(a):
EDIT:
Jinak bych to viděl na tento typ: RK09D1110C1A.
Pokud by to byl jiný výrobek než ALPS a délka LM₁ - 25mm by nevyhovovala, neměl by být žádný problém ji o 2,5mm zkrátit _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt únor 17 2022, 20:17 Předmět:
Ony se ty potenciometry vyráběly na zakázku v různých jiných délkách hřídelek, ty nové datasheety jsou jenom preferované typy. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
