Poprosil bych o radu,
nechtěně jsem si vyzkratoval desku u lupínkové pily, nejspíš někde u svorek k motoru, motor 1fázový 90watt poté mi praskla skleněná pojistka po výměně pojistky a zapnutí opět praskla. Následoval servis (audio, TV) kde servisák výměnil triak... Poté volal, že pila je funkční.
Doma po zapojení jsem zjistil, že pila má nepravidelný chod motoru při nízkých otačkách. Při regulaci otáček na min. - nepravidelný chod při otáčkách na max jede bez problémů. Nevíte co to může způsovat?
Díky za vaše rady, postřehy.
Naposledy upravil Patrik82 dne út březen 01 2022, 9:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5692 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt únor 17 2022, 17:52 Předmět:
Samotný triak nemohl vyhazovat pojistku, to by jen šel motor na plné otáčky. Už tady nebo na vedlejším fóru někdo něco podobného řešil. Patří tam triak s velmi nízkým Igt, řádově stovky uA, jel mu tam triak s Igt 1 nebo 2mA.
Podľa tých štyroch veľkých usmerňovacích diod tam možno nejde triak, ale tyristor. Igt má vplyv pri lineárnom riadení, nie pri impulznom. Henten biely optoizolátor vie dať pri 3V špičkovo 1A. Prúd je obmedzený predradným odporom, zrejme 750Ω, možno dvoma. V takom prípade 2mA už pri 3V. Chcelo by to schému, alebo fotku plošaku zo strany spojov, lebo zo strany súčiastok to nie je celkom zrejmé, ktorá súčiastka je spojená s ktorou. Ak odišiel triak, či tyristor, tak s veľkou pravdepodobnosťou to mohol schytať aj optoizolátor. Vadná môže byť aj ochranná spätná dióda (tá veľká pri vodičoch k motoru). A v nepposlednom rade môže byť vadný aj komutátor (špinavý, vydretý), alebo uhlíky (opotreboované, zaseknuté), takže malé napätie neprejde, väčšie preskočí.
