Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5044 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá červen 02 2017, 10:41 Předmět:
Tak som to teraz tiež skúsil. Windows XP SP3, stránka VÚB internetbanking. Pod IE8 hláška "Aplikace Internet Explorer nemůže zobrazit tuto webovou stránku.", pod Opera 12.17 ide normálne. Takže je to vlastnosť, nie závada.
Zaslal: čt únor 17 2022, 13:15 Předmět:
Po dlhšom čase ďalší problém. Prosím Vás, kto máte Windows XP, skúste túto stránku: https://moja.tatrabanka.sk/ U mňa to ostane na čiernej obrazovke s textom Načítava sa, menia sa tam tri čiarky, a ďalej sa to nepohne. Malo by sa dať dostať k zadávaniu mena a hesla, ale nedostane sa. Skúsil som tri prehliadače na dvoch počítačoch, všade rovnaké. Vraj by to mohlo byť pripojením, ale to sa mi nezdá. Pred časom to fungovalo normálne a nič som nemenil. Maník na helpdesku vraj tvrdil, že to pod XP musí fungovať, že treba resetnúť prehliadač, alebo sieťové nastavenia. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt únor 17 2022, 13:34 Předmět:
Problém je že poverená osoba používa Tatrabanku. Ale starú štruktúru nepoučím, je zvyknutá platiť za všetko, účet zdarma u FIO banky jej smrdí, nechce.
Na helpdesku Tatrabanky teda klamú, keď tvrdia, že to musí fungovať aj pod XP s Operou alebo Firefoxom.
To Centauri je čo a kde? Nejaký browser? Hľadám hľadám, ale nenachádzam. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt únor 17 2022, 13:41 Předmět:
To jsou ty přescriptovaný stránky. Je to prohlížečem, ne OS, protože když tam "podstrčím" falešnej OS, tak to stejně nefunguje. Jenže na starým OS novější FF nepoběží.
Takhle blbne třeba i Rohlík, stránka se natáhne, pak zhasne a konec. Jakej je to script netuším, ale klidně to může být záměr, i když oni tvrdí, že to záměr není. Ale ti hamburgerama přežraní ajťáci mají patrně jinej názor.
Výmluvy o děravým OS jsou zbytečný, když potvrzovací SMS chodí na "blbej" mobil. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 20 2022, 2:04 Předmět:
Me ta Tatramatka normalne v XP v poslednim MyPalu jede, v SeaMoneky ne, tam vytuhne na "nacitam"...
BTW zkuste na libovolnem prohlizeci stranky https://www.winamp.com/
to je prave peklo webdesigneru, i v praci na W10 x64 Chrome ta jebka vytezuje CPU na 20%, zrejme ta bozi animovana plazma...
Zaslal: po únor 21 2022, 11:53 Předmět:
Winamp je v XP dobrej, jen modrá stránka, zato se naježil Avast a jal se to zkoumat. Tak jsem mu ušetřil trápení... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po únor 21 2022, 13:52 Předmět:
Internetbanking FIO banky začal vystrkovať rožky. Nezobrazujú sa ikony ktoré tam predtým boli, teraz sú tam iba štvorčeky. Z podpory mi napísali že mám skúsiť iný prehliadač. To mám za to že som ich chválil pred ostatnými. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: po únor 21 2022, 15:19 Předmět:
Winamp je totálna sračka, na dvoch operách a firefoxe rovnaké nič, iba tmavomodrá obrazovka. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út únor 22 2022, 1:27 Předmět:
PixelOrgy napsal(a):
RayeR me to ve FF97.0.1 ukouslo 1%CPU a cca 35MB z ramky, ale peklo to je, tech animaci je tam uz fakt moc
Hm, mozna zalezi, jesi to umi vyuzit GPU a pak to na nej offloadne. Ohledne toho sem zadne specificke nastaveni nedelal, NTB mel iGPU + GTX940M a jak FF tak Chromak to pekne vytezovaly...
Zaslal: čt březen 24 2022, 20:55 Předmět:
Sakra, ty keketi z Rajfky nedavno dojebali svuj web tak, ze po kliknuti vstup na ucet se nic nedeje. Jak sem zjistil, tak pricinou je, ze se nedavno zacla rozmahat nejaka nova verze Javascriptu s nekompatabilni syntaxi, ktera postupne zamoruje weby a nefunguje spravne ve starsich prohlizecich. Existujou na to nejake hacky (polyfill addon pro FF/xMoon), ktere cosi dynamicky injektujou do kodu stranky a tim konvertuji nepodporovanou syntaxi na tu starsi, ale s tim sem nak zatim neuspel.
Zaslal: čt březen 24 2022, 21:37 Předmět:
Ano, to je další důvod, proč nemám rád ajťáky. Oni sice neví, proč to nefunguje, ale vždycky je to zastaralým SW/HW na straně uživatele.
Jo, v poslední době se to množí jako mor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 4 z 5
