Založen: Dec 30, 2006 Příspěvky: 47 Bydliště: Ludanice, Slovakia
Zaslal: út leden 08 2008, 10:27 Předmět: video prepínač 4-8 vstupov - hilfe
Ahojte všetci.
Prosím o radu. Potreboval by som schéma pre video switch, alebo prepínač video vstupov napr. z viacerých kamier.
Pozeral som internet na tému MAX4314 (4315), ale moc som toho nenašiel. Tiež som premýšľal urobiť to z dostupných switchov HCF4066 (analog switch), ale neviem, či to zvládne video signál. Audio by šlo bez problémov.
Pokiaľ máte niekto schému, alebo radu (elektronickú, nie cez klasické páčkové prepínače)... prosím dajte vedieť. Díky moc.
Zaslal: út leden 08 2008, 12:04 Předmět:
no, to je OK, ja by som to chcel celé bez relé, pretože to robí iba problémy.... potrebujem rýchlosť rádovo v milisek a bez zbytočných prúdových a odporových rázov. Čo relé zaručiť nemôže....
tiež by som sa chcel vyhnúť nejakému zákmitu obrazu ide totiž o zariadenie , ktoré sa použije na poloprofi prenos z kamier (nie priemyselných)
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6368 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út leden 08 2008, 13:42 Předmět:
pokud jde o kvalitni signal a nemelo by dojit ke ztrate kvality, tak rele je idealni
s tim 4066 by to melo jit taky, ale pravdepodobne to trosku signal ovlivni, vyzkousejto. Ja jsem delal zesilovac signalu z prumyslove kamery s LM318, ktery je skoro trikrat pomalejsi a slapaloto (viditelne zhorsena kvalita) jen na CB obrazu, u barevne kamery doslo ke ztratam barev.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út leden 08 2008, 14:53 Předmět:
V niektorom Aradiu bola kompletná konštrukcia s nejakým MAX om. Niekedy okolo roku 1999 _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út leden 08 2008, 18:43 Předmět:
Myslim ze 4053 i 4066 jsou pro prepinani videovstuou bezproblemu pouzitelne. Pouzivaly se i v sat.prijimacich a nijak extreme to signal nedegradovalo. Myslim ze video signal sat.prijimace neni horsi nebo min narocny nez vystup z prumyslove kamery. Pro inspiraci - napr. schema sat.prijimace v modrem AR cca rok 1992.
Naposledy upravil RadekB dne út leden 08 2008, 20:33, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út leden 08 2008, 20:22 Předmět:
Přesně tak. Pro následné zesílení+oddělení se dá použít klasický videozesilovač ze dvou tranzistorů + pár odporů. LM318 ráda kmitá, jako videozesilovač se mě moc neosvědčila.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st leden 09 2008, 7:58 Předmět:
Jasné, díky moc, to dodatočné zosilnenie určite využijem, ešte by ma ale zaujímal fakt, ako urobím monitorovanie vstupu na TV (napr. vstup do switch je kamera, ale zároveň ju chcem mať aj na TV).
Môžem spojiť dva CINCH konektory na video dohromady s tým, že jeden bude vstup do video witch a druhý napojím na TV ako monitor kamery ???? Niečo ako je TV štúdiách, kde monitorujú jednotlivé vstupy a tiež celkový výstup z video zmiešavača/switcha ?
Zaslal: st leden 09 2008, 10:41 Předmět:
Dva výstupy to ještě utáhne. Nezapomeň na seriový odpor 75ohm pro každý výstup kvůli impedanci.
Pokud chceš trošku vyostřit obrázek, přidej kondík či seriový RC člen paralelně k R2. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
