Zaslal: út říjen 04 2005, 10:02 Předmět: CTV2147A protáhlý obraz
Ahoj všem, prosím o radu kde hledat závadu v TV. Oraz je protažený nahoru i dolů rovnoměrně a trochu na bocích zúžený. Předpokládám, že závada bude ve vertikálním rozkladu, ale než nad tím strávím hodiny pátrání, prosím o radu.
Díky.
zkontroluj si napájecí napětí pro VN,může být slabší,nebo některá součástka ve VN,vertikální rozměr je ovlivňován velikostí VN,je to trochu
složitější,chce to schema a pořádně oměřit...TV je novějšího typu,tady
elka asi nebudou vadná...tady systém *výměnkář* asi nepomůže,chce to
pořádně oměřit a najít závadu -
taktak. změř napětí primárního zdroje. někdy bývá na desce napsána jeho hodnota. a elektrolyty v něm všechny nové! teprve pak hledej vadu jinde. Připadá mi to jakoby rozklady běžely pod jiným napětím než mají.
Zaslal: po říjen 10 2005, 13:14 Předmět: protáhlý obraz
Obraz le protáhlý nahoru asi 5cm a dolů taky. Na krajích zmrsknutý tak 2 cm z každé strany. Na krajích je vidět mírné zvlnění. Našel jsem zatím špatný elit 100m/160V ve zdroji, ale musel jsem od toho odejít, budu dál informovat.
