S: LED ziarovka C5W (sufit) - vsesmerova, tepla biela
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 20:35    Předmět: Citovat
14 dní zpátky jsem kupoval 12V sufitky do číslovek na Drobečka, protože starý vláknovky dosluhovaly - jedna byla úplně kaput, druhá sice ještě svítila, ale baňku černou jak bota. Bavil jsem se s prodavačem v prodejně AutodílyUO s.r.o. o LEDkovejch náhradácha tvrdil mi, že daleko spolehlivější jsou náhrady svítící jen jedním směrem s destičkou osazenou 4-6ks klasicky pouzdřenejch (bílejch) LED = vývodovýho provedení, ale doražený až těsně k desce, aby se vešly do trubičky než náhrady osazovaný několika řadama SMD součástkama - protože ty prej se nadměrně hřejou a kvůli tomu i brzo odlítnou do křemíkovýho nebe.
Takže zase jsme u toho - pokud by to mělo šwěcilkowat minimálně do 3/4 válcovýho diagramu (beru to jako něco podobnýho rádiový prutový anténě umístěný v rozmezí vzdáleností lambda-půl až lambda od souběžný odrazný plochy) A MÍT TO NĚJAKOU SLUŠNOU ŽIVOTNOST = aspoň takovou, aby se v tom nemusely po každejch 2 měsících používání jako "intimčo lajt" opakovaně měnit světelný zdroje, tak bych pro to fakt jako nejspolehlivější řešení viděl postavit dovnitř na místo tý origo vláknový sufitky kus opilovanýho hnilíku nebo duralu s tloušťkou materiálu cca 10x10mm a na to nalepený a paralelně napájený kousky normálního LED-pásku ...
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 20:50    Předmět: Citovat
Vadnych LED "ziaroviek" v autach som videl viac ako dost, ma to snad mensiu zivotnost ako klasicke ziarovky. A ako bonus to svieti hnusne.
Preto som kupil filamentove 0,5W. Tie by mohli vydrzat a svietivost by mohla byt dostatocna. Len keby ich kokoti v Belgicku nestratili...
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 21:06    Předmět: Citovat
A byli to určo Valoni bo Vlámové? Nebyli to náhodou až Hubertusáci z naší předrahý Český/Slovenský Pýčty? Ono je to dost podivný, protože tyhle zásilky si většina západoevropskejch í-šop vozí až na letiště k DHL transportu sama, málokdy to posílají pomocí místní počty. A evidenci zásilek mívají podrobnou a dobrou ... i když pravda, oni tam v souladu s myšlenkou "to zmáknem" musejí zaměstnávat všecky ty vyštudovaný a vysoce ychtylligentní dochtory a yndžynýry z Afriky, takže by vůbec nebylo divu, kdyby tam někdo takovej uspořádal menší bordýlek v zásilkách ...
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 21:24    Předmět: Citovat
Podla sledovania to z Ciny odislo do Belgicka. Tam sa to malo preclit. Ale odtial sa to uz nedostalo.
Ine zasielky isli cez Madarsko, tam to funguje.
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 23:42    Předmět: Citovat
A potvrzení, že to do tý Belgie = na vstupní "zollamt de €U" skutečně dorazilo, to máš? Protože ono to taky vůbec nemuselo odejít už ze žaboksichtova ...
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 7:40    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
<img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' /> z belgickej posty to stratili. A na AliExpresse sa dorucenie automaticky potvrdilo. Takze nemam ani LED ani peniaze. Radost nakupovat Evil or Very Mad
Tohle se mi stalo asi před třemi lety s nabíječkou Liitokala. Podle trackingu jsem byl jednou nezastižen a asi po dvouch dnech tam bylo doručeno. Ani jsem tenkrát nedokázal zjistit, kdo mi to jako měl doručovat a nakonec i údajně doručil. Holt dobrá zkušenost za asi 700 stovek.
PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 18:02    Předmět: Citovat
Ziarovky sa objavili v schranke. Takze to trvalo "len" 5 mesiacov.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 18:35    Předmět: Citovat
Funguje to dobre len presne na 12V, alebo to vie pracovať v nejakom širšom rozsahu napájania? Prípadne nedajboh to má dokonca aj prúdový zdroj?
PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 20:10    Předmět: Citovat
Je to len filamentovy pasik s 5 cipmi, ziadne dalsie suciastky. Zacina svietit priblizne od 7 V.
7V...1uA
8V...1,5mA
10V...17mA
12V...36mA
14,4V...58mA (to asi dlho nevydrzi)
PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 20:11    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No vidíš - a v autě přitom těch 14,5V je po celou dobu chodu motoru ...
PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 20:24    Předmět: Citovat
Do auta do davat nebudem, bude to pripojene na 12V adapter. Keby to prilis svietilo, tak tam vrazim odpor.
