Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 836 Bydliště: Litovel
Zaslal: út leden 08 2008, 9:48 Předmět:
To ne.Kluk si chystá svoje první auto na jaro a tak mu dělám do něj různý elektro blbinky a toto je jedna z důležitých - uvařit škodovku není žádnej problém.
Sem nějak nepochopil ty to máš už hotoví,nebo jak na to ? _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 08 2008, 21:06 Předmět:
A není jednodušší natlouct synátorovi do makovice, že u "šáde" je teploměr druhej nejdůležitější budík (hned po palivoměru) na palubní desce...??? Rychloměr nějak neregistruju ani já, jezdím podle otáčkoměru... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34038 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 09 2008, 19:40 Předmět:
dalik1 napsal(a):
Dikobraz napsal(a):
dalik1 napsal(a):
Hmm moje skodovka pri prehrati rozblika cervenou kontrolku a trikrat hlasite piskne...
Tak poraď i ostatním , myslím že to bude zajímat spoustu řidičů
Vy me asi ted budete kamenovat, ale oktavka to ma v zakladu
A to sa ti ako podarilo taku teplotu dosiahnut? Mne v Mazde po zohriati motora drzi rucicka teplomera v polovici stupnici ako pribetonovana - aj ked som sa v lete hodinu posuval na 1ke v zapche.
Zaslal: st leden 09 2008, 21:29 Předmět:
No tak rady typu: na co to chceš,já to mám v autě a nebo sleduj teploměr tak ty jsou k nezaplacení.Dnes jsem si dovezl z vrakáče čidlo teploty a zmastím to sám.Nějakej komparátor není problém,spíš kolísání napětí a tím pádem přesnost-vyzkouším to a popřípadě budu napájet měřák i komparátor ze 10V stabce.Ještě jednou díky.
A co třeba použít termistor a dát ho do můstku a komparátorem vyhodnocovat.... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: pá leden 11 2008, 15:16 Předmět:
RADAR-06 napsal(a):
a co třeba normální regulátor na ventilátor, co sepne při x °C ?
jeden v PE 3/07
Na doma robenom traktore to mam regulator z bojlera,da sa nastavit,pri akej teplote to ma zapinat... _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
