Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 651 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: st únor 16 2022, 9:18 Předmět:
Tento lak se stále vyrábí a má obchodní označení ISOBAL S 1901. Bohužel, jediné dostupné balení je 15 kg a cena určitě nebude právě lidová (výrobce ji neuvádí, pokud si pamatuju, tak to bylo něklik tisíc korun), takže asi nic pro bastlíře, jedině kdyby ti někdo trochu toho laku odlil. Není uveden ani obchod, zkus učinit dotaz přímo v Hostivaři, ale moc nadějí bych tomu nedával, spíše bych se snažil použít nějaký jiný lak, běžně dostupný, třeba epoxidový. Na jeho vhodnost se můžeš zeptat zde: https://www.bal.cz/poradna/
Založen: May 12, 2020 Příspěvky: 66 Bydliště: Olomoucký Kraj
Zaslal: st únor 16 2022, 10:52 Předmět:
jirka5: Děkuji za odpověď. O laku ISOBAL vím, ale 15kg je moc a cena jak píšeš, bude určitě velká. Proto jsem se zaptal zde, jestli někdo nemá trochu doma. Nějaký epoxid můžu zkusit, ale přesto bych aspoň trochu toho bakelitového laku rád sehnal.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: st únor 16 2022, 12:05 Předmět:
A v tomto případě jde o lak kterým se napouští vinutí transformátoru, nebo motoru, či přímo zalévací hmotu kdy dáš trafo do krabičky a celé zaleješ?
resp co přesně s tím lakem chceš udělat?
Zaslal: st únor 16 2022, 13:15 Předmět:
Toho laku musíš mít tolik, aby se do něj nechalo to vinutí ponořit celé. Musí se to tam nějakou dobu nechat, aby lak pronikl ke všem závitům a po zaschnutí je fixoval. Nechávali jsme to tam asi 24 hod, pak se to vytáhlo a dalo okapat. Po okapání se to pověsilo do laboratorního termostatu a přes noc nechalo vysušit. Dnes by se laboratorní termostat dal nahradit kuchyňskou pečicí troubou s termostarem od 50° C. Pekli jsme to asi na 100° C, přesně se už nepamatuju. Ta trouba ovšem už nebude k použití pro původní účel, protože ten lak ve všech fázích zpracování velmi smrdí, asi tak, jako dříve oblíbená dezinfekce Lysol na nemocničních WC. V případě, že tuto poslední fázi vynecháš, tak zůstane lepkavý a hlavně - z elektroizolačního laku se stane lak elektrovodivý. To jsem si ověřil na několika transformátorech, které měly před upečením značný svod mezi prim. a sek. vinutím.
Uvaž tedy, jestli jestli ti opravdu stojí za to, tenhle lak shánět. Zkus zadat do Googlu "lak elektroizolační pro vinutí" a pohledat.
Zaslal: st únor 16 2022, 13:26 Předmět:
jirka5: Děkuji za info. Asi opravdu bude lepší podívat se po nějakém epoxidu. Abych pravdu řekl, tak jsem nevěděl že pokud se bakelitový lak nevypálí, tak se stane elektrovodivým.
Zaslal: st únor 16 2022, 14:52 Předmět:
osobně mám a užívam Elmotherm 009-0008
nemusí se vypalovat,ale může, zaschne i bez vypalování, pár let ho na trafa používám bez problémů, koupíš pětikilovku a cena nebyla nijak hrozná co se pamatuji
tyhle laky mají určité vlastnosti, třeba roztažnost po zaschnutí, některá lepidla a epoxy při sesychání mění objem a napínají vinutí, pozor na to
