Zaslal: út únor 15 2022, 20:37 Předmět: Pračka Miele W1712 - chyba odtoku vody
Ahoj,
pračka náhodně vyhodí chybu s odtokem vody. Při napuštění čistou vodou chyba nenastane, jen náhodně když je prací prášek. Vyčistil jsem filtr, přívod k čerpadlu z bubnu, odtokovou hadici z čerpadla i odtokovou hadici z pračky. Chyba se stále náhodně objevuje, napadlo mě už jen vyměnit čerpadlo - jen nevím jak bych ho otestoval, nějaký nápad? Díky za pomoc.
Tak všechny hadice na odtok od bubnu ke zdi jsem pročistil (běžná špína a vodní kámen, ucpané to nebylo). Pračka vypouští, voda z ní teče, ale chybu to občas zahlásí. Netuším jak pračka zjišťuje ten chybný odtok, jaké je tam čidlo (tlakový snímač?). Zkusím ještě čerpadlo vyhodit ven a protočit ho rukou nasucho, jestli jde hladce ... nic jiného než čerpadlo tam už není.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 16 2022, 12:51 Předmět:
Zkus vyčistit hadičku k manostatu, pračka může mít pocit, že má pořád hladinu vody, že dost rychle při vypouštění neklesá. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Hadička k manostatu nebyla zanešená, tak jsem objednal nové čerpadlo. Subjektivně staré čerpadlo pračku vypustilo za jednou tak dlouhou dobu než nové. Díky všem za support, vypadá to po cca 10 praních že problém je vyřešen.
