Pračka Miele W1712 - chyba odtoku vody
hornettus
Založen: Feb 15, 2022
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 20:37    Předmět: Pračka Miele W1712 - chyba odtoku vody Citovat
Ahoj,
pračka náhodně vyhodí chybu s odtokem vody. Při napuštění čistou vodou chyba nenastane, jen náhodně když je prací prášek. Vyčistil jsem filtr, přívod k čerpadlu z bubnu, odtokovou hadici z čerpadla i odtokovou hadici z pračky. Chyba se stále náhodně objevuje, napadlo mě už jen vyměnit čerpadlo - jen nevím jak bych ho otestoval, nějaký nápad? Díky za pomoc.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 21:25    Předmět: Citovat
Ak mas podozrenie na cerpadlo a porucha sa objavuje obcas, najlepsie je ho vymenit kus za kus.
hornettus
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 21:33    Předmět: Citovat
Tak všechny hadice na odtok od bubnu ke zdi jsem pročistil (běžná špína a vodní kámen, ucpané to nebylo). Pračka vypouští, voda z ní teče, ale chybu to občas zahlásí. Netuším jak pračka zjišťuje ten chybný odtok, jaké je tam čidlo (tlakový snímač?). Zkusím ještě čerpadlo vyhodit ven a protočit ho rukou nasucho, jestli jde hladce ... nic jiného než čerpadlo tam už není.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 21:39    Předmět: Citovat
dela to i pri vypousteni do kyble nebo to mas pripojene do sifonu?
hornettus
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 22:56    Předmět: Citovat
Do kýble jsem vypouštět nezkoušel, jen do sifonu (ten byl taky vyčištěný). Do kýble vyzkouším.
PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 12:51    Předmět: Citovat
Zkus vyčistit hadičku k manostatu, pračka může mít pocit, že má pořád hladinu vody, že dost rychle při vypouštění neklesá.
hornettus
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 18:49    Předmět: Citovat
Hadička k manostatu nebyla zanešená, tak jsem objednal nové čerpadlo. Subjektivně staré čerpadlo pračku vypustilo za jednou tak dlouhou dobu než nové. Díky všem za support, vypadá to po cca 10 praních že problém je vyřešen.
