mám 2Km dlouhý kabel do kterého je možné pustit 48V ST kabel končí na kopci ve vodojemu tam potřebuji napájet 10GHz pojítko a zál aku 42V.muže i impulzní.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1777 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: út leden 08 2008, 1:23 Předmět:
Čoveče kdysi jsem se to učil (dost nevalně) počítáš s úbytkem napětí? Nebo jsi to už vyzkoušel třeba s jiným napětím. Například když do toho pustíš 24V kolik bude po těch 2km ajaký proudový odběr si můžeš dovolit.
Leda že by si to uved do supravodivosti.....no ale tekutej dusík nebo čim se to chladí ....je to docela drahý _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Možná v tom, že na začátku bylo řečeno, že tam má "kabel do kterého je možné pustit 48V ST..."
Pokud kabel snese "48V ST", tak taky vydrží "50-60VSS " , ale už bych se bál pouštět do něj střídavých 230V.
Nepochopil jsem, na kterou stranu bude tazatel dávat stabilizátor, asi by byla lepší strana na kopci.
P.S.
Do tak dlouhého vedení se bude indukovat všelijaké svinstvo za bouřek a může to mít neblahý vliv na stabilizátor. Nejlepší by asi byl elektronkový
předem děkuji ,stepa,ten obvod chodí super pojítko jž pracuje ok pro upřesnění do kabelu není možné pustit víc protože ostaní vodiče používá vodárna pro ovládání a měření.
