Príkaz "cacls"
relatko
Založen: Feb 08, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 18:19    Předmět: Príkaz "cacls" Citovat
Zdravím.
Chcem sa opýtať ako prakticky použíť príkaz v "cacls" zadávaný do príkazového riadku.Týmto príkazom by sa mal dať obmedziť prístup k súborom v PC na :
-read
-write
-change
-full control
Máte s tým niekto skúsenosť ?
Relatko.
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2010, 20:00    Předmět: Citovat
Když dáš v příkazovém řádku příkaz cmd a potom cacls /? tak ti to vypíše všecko:
 Soubor:  cacls.jpg
 Velikost:  73.85 kB
 Staženo:  161 krát
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 10:55    Předmět: Citovat
Keď pod účtom administrátora uložím súbory na disk, pod účtom s obmedzeným prístupom ich nemôžem mazať. Ako sa toto resetne, aby boli súbory uložené administrátorom mazateľné aj iným užívateľom? Bojujem s tými prepínačmi ale neviem na to prísť.
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 11:05    Předmět: Citovat
Musíš přidat full control = úplné řízení pro běžného uživatele. Nemusíš to dělat přes commandline, jde to i přes gui. Pravým klikneš na soubor/y nebo složku, dáš zabezpečení a už nastavuješ. Samozřejmě pro všechny možnosti musíš být sám přihlášený jako admin. U disků na přenášení bordelu takhle v rootu vždy nastavím everyone: full control a pak není problém. Pozor na to, že práva se dědí, takže často je lepší je nastavit pro nadřazenou složku než pro soubory v ní.
V tvém případě by to bylo cacls soubor /G user1:F
nebo cacls /T /G user1:F
a i cmd musíš spustit v adminovském režimu, ne jen pod adminovským kontem.
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 11:21    Předmět: Citovat
Windows XP, pod pravým klikom nič o zabezpečení nieje. Všetko som skúšal ako administrátor.
Skúsil som odstrániť administrátorské práva:
CACLS F:\*.* /T /E /C /R Administrators
Výsledok bol že pre každý súbor vypísalo: spracovaný súbor: F:\súbor...
ale nepomohlo.
Skúsil som
CACLS F:\*.* /T /C /G Users:F
a
CACLS F:\*.* /T /C /P Users:F
Spýta sa: Naozaj (A/N)?
Samozrejme je tam chyba, pre pokračovanie musím zadať y, nie a.
Po y to pokračuje s tým, že vypíše pre každý súbor iba ACCESS_DENIED: F:\súbor...
Tak už neviem. Počkať. To mám aj keď som prihlásený ako správca kliknúť pravým a dať spustiť ako správca? Idem to skúsiť.
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 11:27    Předmět: Citovat
Jakékoliv Windows NT - pravý klik/vlastnosti a dál je obecné, sdílení, zabezpečení...
Další důvod pro acces denied je, že nejsi vlastníkem. Opět najdeš v zabezpečení.
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 11:51    Předmět: Citovat
Ja tam o zabezpečení nič nemám, pripájam screenshot.
Skúšal som a ako to dopadlo:
CACLS F:\*.* /T /G user1:F
Nedošlo k priradeniu medzi názvami kont a zabezpečovacími identifikáciami.
CACLS F:\*.* /T /G users:F
Naozaj (A/N)?y
Prístup bol odoprený.
Pritom ako admin súbor zmazať ide. Príkazový riadok som spustil ako administrátor a ešte aj pod administrátorským účtom.
Nemôže byť problém že C: je FAT32 a F: je NTFS? Že by to nemalo vo windowse nainštalované nejaké nástroje?
 Velikost:  37.86 kB
 Zobrazeno:  37 krát
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 13:35    Předmět: Citovat
Spíš jaký máš Windows. Jsou to Pro nebo Home? U Home tyhle nástroje chybí, byť systém práva používá. Jestli je systém na FAT32, nemá to vliv, utility pro NTFS má nainstalované i tak. Zkus ještě v možnostech složky zrušit "zjednodušené sdílení souborů", ono to u XP fungovalo jako přepínač chování částí UI typu NT/Win9X. Nebo klikni na to "Další informace o sdílení a zabezpečení", co máš na tom obrázku.
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 15:03    Předmět: Citovat
Mám XP Professional SP3. "zjednodušené sdílení souborů" som v možnostiach priečinka nenašiel. "Ďalšie informácie..." otvárajú iba stránku s nápovedou. Začína ma to srať, uvažujem o preformátovaní disku na FAT32, tam takéto problémy niesu.
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 16:00    Předmět: Citovat
Zobrazení/možnosti složky/zobrazení. Ukáže se spousta zaklikávacích možností, jednou z nich je i zjednodušené sdílení nebo používat průvodce sdílením.
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 16:21    Předmět: Citovat
HA! Už to mám, bola to možnosť piata z hora, "Použiť jednoduché zdieľanie súborov (odporúča sa)", bolo treba zrušiť jej označenie. Už karta vlastnosti súboru vyzerá inak, a dá sa to tam aj nastaviť ako potrebujem, pre Users označím úplný prístup. Ďakujem. Toto by ma nenapadlo že nejaké hlúpe zaškrtávacie políčko v zobrazeniach totálne mení možnosti nastavenia. Či to má vplyv aj na ten príkaz som neskúšal.
Aké z toho plynie ponaučenie? No, ako vždy. Aby to poriadne fungovalo, treba zvoliť to čo sa neodporúča. Very Happy
 Velikost:  23.41 kB
 Zobrazeno:  39 krát
