TRUST 21038 repráčiky 2+1 k PC
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 08 2019, 19:11    Předmět: TRUST 21038 repráčiky 2+1 k PC Citovat
Začal som tu, ale nechcem to tam miešať, tak som si dovolil založiť nové vlákno.
Ako som tam spomenul, zvuk ma príliš nenadchol, ale čakal som horšie, tak som ani nebol sklamaný. Namiesto satelitov som skúsil repráčky, čo som mal v dosahu a tie originálne nakoniec hrali najlepšie, takže zostali. Ak, tak ich dotiahne ekvalizér.
Ale potom som našiel druhý problém. Satelity by si vystačili i samé, napr. k TV v pohode. Basák dopĺňa boom. Ale s ním zvuk znel jaksi zamumlane. Odpojil som satelity a nechal som bamotný basák a počul som i spevy, čo by byť nemalo. Rozhodol som sa pozrieť sa na to, ale mám prednejšiu prácu, tak som si to nechal na neskôr. Dnes mám "lenivý deň", neviem sa ničoho chytiť, tak som sa pustil do toho basáčku.
Doštička s elektronikou je osadená dvomi IO, MC4863 a CS8571E. MC4863 je pre satelity a CS8571E kŕmi basák. Ďalej sú na nej dva potenciometre, jeden je na hlavnom vstupe a druhý len pre basák. Časť pre satelity ma nezaujíma, riešim len basák.
Kanály Ľ+P sú spojené cez odpory 39k. Poťák nie je popísaný, aspoň som nenašiel, nameral som okolo 18k. Za ním pokračuje odpor 1k, blokovací kondenzátor proti kostre (všetko SMD), prepojovák, druhý kond proti kostre, odpor 10k a šup do IO. Kapacity tých kondov zmerať nezvládam, môj MK-328 nejak nespolupracuje. Možno ich niekto dokážete odhadnúť. Prípadne ich vyberiem a zmeriam tak.
Takže mám jednoduchý DP pasív a to je všetko. To je pre basák málo, to chce upraviť.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 17:16    Předmět: Citovat
A co bys za ty peníze čekal? Procesor s DP 48dB/okt, nebo co?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 18:02    Předmět: Citovat
OT: ja mam pocit ze Dusan se tim bavi Very Happy aneb z ho...vna plest bic Very Happy viz ty vlakna o dodelavani veci v aute, tady zas predelavka "reprosoustavy"...
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt květen 09 2019, 18:03    Předmět: Citovat
Aspoň pasív druhého rádu, radšej tretieho.
Zvažujem dať za poťák emitorový sledovač a niečo tam nahádzať.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 14:31    Předmět: Citovat
A ten útlum toho pasivu nahradíš čím? Budeš to muset před filtrací zesílit, aby to vůbec hrálo a nešumělo víc, než to šumí teď..
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 21:45    Předmět: Citovat
Pravda. Napríklad emitorový sledovač pred potenciometer.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 14:39    Předmět: Citovat
Tak som sa vrátil k tejto zábavke. Elektroniku som vrátil viac-menej do pôvodného stavu, s drobnými obmenami. Mám tam dva RC členy za sebou. Nastavené pokusne, podľa Arty.
Teraz hľadám vhodný reproduktor. Pôvodný má vrchol na cca 150Hz (merané u bassreflexu, samozrejme nie priamo v ňom). Skúsil som Dayton Audio MD105-4. Otvory pre upevňovacie skrutky má trochu bližšie, dokurvil som si závity (v tej drevolepenke). Hrá rozhodne lepšie, vrchol je na cca 100Hz. Viete o niečom vhodnejšom? Cenovka tak do 50€. Je to viac, než stála celá zostava, ale nech už to má trochu úroveň.
Satelity som tiež poriešil, vymenil som repráčky, ale to je iný príbeh.
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 17:06    Předmět: Citovat
A prečo si to nemeral priamo v bassreflexe? Laughing
Duvsan
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 18:33    Předmět: Citovat
Laughing
Keď počúvaš, máš v ňom strčenú hlavu, že. Laughing
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 8:54    Předmět: Citovat
Vidím, že za tie roky si sa neposunul vôbec nikam...na to, že o tom nič nevieš, máš dosť vysoké sebavedomie.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 13:34    Předmět: Citovat
Reproduktor smeruje dolu. Predpokladá mäkkú podložku (koberec). Na mňa pozerá bassreflexový nátrubok. Pripomínam, že je to malá škatuľka zo zostavy 2+1 k PC, objem 4,3l. Snažím sa dostať pod 100Hz. Impedancia pôvodného repráka je 2Ω, ale citlivosť nič moc. Takže ma zaujíma 10cm reproduktor, ktorý hlavne (alebo "len") zabasuje.
Na ladenie BR nezabúdam.
