Starý PC nefunguje s novým routerom
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 10:59    Předmět: Citovat
Router pojde aj na 10 Mbit, vyskusane na mnohych 1000 Mbit sietovkach a switchoch.
Lenze ked mas kabel, ktory ma pripojene dva pary dobre (tie, ktore sa pouzivaju na 100 Mbit) a dva blbo (takze 1000 Mbit detekcia sa zacne, ale komunikacia nefunguje), tak to moze dopadnut rozne. Niektore zariadenia ostanu na 100 Mbit, ine dopadnu takto.
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 12:53    Předmět: Citovat
Nepsal nic o tom, že by měl blbě zapojený kabel, takže předpokládám, že to tu čte a aspoň si zkontroloval to zapojení kabelu (pro jistotu). Nepsal bych to, kdybych neměl právě ty zkušenostmi s uživateli, co si myslí, že u nového routeru od stejné firmy to musí být lepší, nenastaví přitom základ a diví se tomu, že to nejede vůbec. Tipoval bych si, že určitě už vyzkoušel i dodávaný kabel k novému routeru.
A nejlepší je, když ještě vymění vše ostatní, co s tím nemá nic společného. Neúčinnější je prostě tyto uživatele nechat vydusit a až si to řádně přečtou, tak začnou sami správně komunikovat.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 14:26    Předmět: Citovat
Áno, skúsil som oba káble.
S notebookom funguje po kábli i bezdrôtovo, takže v rútri chyba nie je. Tiež hádam, že mu nestačí stará sieťovka (tak 15 rokov nazad). Ale nepodarilo sa mi nájsť to v nastaveniach (toho routra).
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 14:36    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
To je pekny blud. Bezne funguju aj 25-rocne 10 Mbit ISA sietovky.
Ked je kabel dobry, tak moze byt blby konektor na sietovke. Nastav na nej rychlost 100 Mbit. Alebo pouzi kabel, co ma zapojene len 2 pary.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 14:59    Předmět: Citovat
No hej, ja si tie káble vyrábam. Rolling Eyes
O čom je to MTU? Nepomoho by ho znížiť? Akú hodnotu mám nastsviť? Je tam 1500.
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 15:08    Předmět: Citovat
Nie. Nema zmysel jebat do nahodnych nastaveni.
Nastav 100 Mbit. Na domacich routeroch to ale nejde. Tak skus na sietovke. Alebo si kup spojku na RJ45 kable a prerus v nej tie spravne pary. Alebo si daj do PC druhu sietovku.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 15:11    Předmět: Citovat
Pozeral som o tom a zdá sa mi, že ten starý router má tiež 1500 bajtov.
Ako nastavím sieťovku v PC?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 15:56    Předmět: Citovat
Nastavení záleží na operačním systému.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 17:30    Předmět: Citovat
Ubuntu
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 18:06    Předmět: Citovat
To je fakt jak u blbých. Laughing
