Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34026 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 12 2022, 10:59 Předmět:
Router pojde aj na 10 Mbit, vyskusane na mnohych 1000 Mbit sietovkach a switchoch.
Lenze ked mas kabel, ktory ma pripojene dva pary dobre (tie, ktore sa pouzivaju na 100 Mbit) a dva blbo (takze 1000 Mbit detekcia sa zacne, ale komunikacia nefunguje), tak to moze dopadnut rozne. Niektore zariadenia ostanu na 100 Mbit, ine dopadnu takto.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15544 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 12 2022, 12:53 Předmět:
Nepsal nic o tom, že by měl blbě zapojený kabel, takže předpokládám, že to tu čte a aspoň si zkontroloval to zapojení kabelu (pro jistotu). Nepsal bych to, kdybych neměl právě ty zkušenostmi s uživateli, co si myslí, že u nového routeru od stejné firmy to musí být lepší, nenastaví přitom základ a diví se tomu, že to nejede vůbec. Tipoval bych si, že určitě už vyzkoušel i dodávaný kabel k novému routeru.
A nejlepší je, když ještě vymění vše ostatní, co s tím nemá nic společného. Neúčinnější je prostě tyto uživatele nechat vydusit a až si to řádně přečtou, tak začnou sami správně komunikovat.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so únor 12 2022, 14:26 Předmět:
Áno, skúsil som oba káble.
S notebookom funguje po kábli i bezdrôtovo, takže v rútri chyba nie je. Tiež hádam, že mu nestačí stará sieťovka (tak 15 rokov nazad). Ale nepodarilo sa mi nájsť to v nastaveniach (toho routra).
Zaslal: so únor 12 2022, 15:08 Předmět:
Nie. Nema zmysel jebat do nahodnych nastaveni.
Nastav 100 Mbit. Na domacich routeroch to ale nejde. Tak skus na sietovke. Alebo si kup spojku na RJ45 kable a prerus v nej tie spravne pary. Alebo si daj do PC druhu sietovku.
