Televize LG a Panasonic po blesku
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 11:17    Předmět: Citovat
Po dlouhém usilovném hledání jsem našel prodejce který prodává různé desky z televizorů. Tu co mám v tom LG 43LF510V pod označením EAX66453204(1.1) neměl ale zjistil jsem že mainboard s označením EAX66453203(1.0) by tam měl pasovat tak jsem jí koupil za 526Kč (21,55€) i s poštovným. Kdybych platil předem na účet tak to mám za 400Kč (16,39€).
Nyní jsem jí osadil a funguje, pouze musím ještě vyměnit ten podsvit který mám již doma koupený, ten mně vyšel na 13,62€ na Aliexpress.
Obraz do modra, potřeba vyměnit podsvit.
 Velikost:  259.81 kB
 Zobrazeno:  105 krát
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 11:20    Předmět: Citovat
Super, uz len nerozbit sklo pri vymene LED Very Happy
otakarv
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 11:51    Předmět: Citovat
Jj, máš pravdu, stále na to myslím aby se mi při dokončování něco nepos..lo.
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 13:07    Předmět: Citovat
No, je to jen 43", ale náhoda je blbec a potom to zábavy kopec. Wink
otakarv
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2022, 10:30    Předmět: Citovat
Tak včera jsem konečně úspěšně vyměnil LED podsvit. Televizi jsem odzkoušel s novým (použitým) mainboardem, vstupy HDMI, SCART fungují. USB také odzkoušeno a je v pořádku, napojil jsem koaxiál na satelitní tuner, naladil včechny programy, nekódované jdou ale jestli funguje i slot pro zásuvný modul s dekodovací kartou nevím, nemám je k dispozici ale to je pro mně vedlejší.
Nyní ještě chci snížit proud LED diodami. Osazen je IO DT1641AS, stáhnul jsem si servisní manuál a na straně 18 jsem našel zapojení s tímto ovládačem LED, "TOTAL LED DRIVER BLOCK". Na pinu 7-RISET tohoto IO jsou proti zemi dva rezistory (jak pro 43" tak i pro 32" televízor). Když zvýšim hodnotu těchto rezistorů tak by se měl snížit proud LED diodami, mělo by to tak být? Ptám se pro jistotu vás skušenějších, stačí zvýšit hodnotu jednoho nebo musím zvyšovat u obou?
Děkuji za každou vaší radu.
SM tu nejde upnout, soubor je příliš velký tak dávám odkaz odkud jsem jej stáhnul.
https://tel-spb.ru/downloads/?file=LG_43LF5100_LD55A_B.rar
 Velikost:  182.32 kB
 Zobrazeno:  88 krát
Výstřižek ze servisního manuálu
 Velikost:  79.26 kB
 Zobrazeno:  152 krát
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 12:46    Předmět: Citovat
Zdar, jak to dopadlo. Soudím, že ke snížení proudu by mělo stačit zkratovat R533?
otakarv
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 14:43    Předmět: Citovat
Ahoj. Musím se přiznat že zatím jsem se k tomu snížení proudu LED diodami nedostal, zajedno jsem stále nedostal odvahu se pouštět do těch ťintítek a pak jsem měl jinou práci takže zatím je televize odložená.
Na tom pinu 7 IO jsou dva rezistory připojené k zemi, R532 a R533. Pro mojí 43"jsou hodnoty R532=12KΩ a R533=10KΩ v podstatě dohromady tvoří 22KΩ rezistor. Já jsem myslel že u toho pinu je potřebné pro snížení proudu ten odpor rezistorů zvětšit. Pokud by bylo nutné jej snížit tak potom ten Tvůj nápad se zkratováním toho R533 by byl super, výsledný odpor rezistoru by pak byl pouze těch 12KΩ.
No zkusím to dnes ještě prostudovat ale až se vrátím od kamaráda, volal mi že mu nejde satelit tak ať k němu přijdu.
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 15:05    Předmět: Citovat
No a proč se oba dva nepodíváte do datasheetu toho švábu, kde je vzoreček pro nastavení proudu?
otakarv
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 21:11    Předmět: Citovat
Ten datasheet IO DT1641AS jsem hledal již začátkem roku a i tenkrát mi vyskakovaly různé odkazy na jeho datasheet ale když jsem na ně kliknul tak se mi nikdy žádný datasheet neobjevil tak jako nyní se o to pokouším znovu a opět to samé, tak asi neumím hledat na tom správném místě.
Jediné rozumné co jsem našel je toto ale tam žádný vzoreček pro výpočet hodnoty rezistoru není.
Ale každopádně jsem se dočetl a potvrdilo mi to mojí teorií že pro snížení proudu je zapotřebí na pinu 7-RISET IO DT1641AS zvýšit hodnotu odporu rezistorů které jsou připojeny na zem. No budu muset teda experimentovat. Něco vymyslet abych mohl v pohodě měnit rozměrově větší rezistory.
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 21:41    Předmět: Citovat
Není přece nic jednodužšího,než přestřihnout jeden vývod,dát tam měřák a změřit proud,potom dát misto 10K 15K a změřit proud znovu a budeš vědet na čem si.
peterkos2
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 21:49    Předmět: Citovat
bumbo napsal(a):
Tak,tak presne tak to robím aj ja,akurát väčšinou meriam kliešťakom a niekedy ešte skontrolujem tak ako si popísal
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 22:02    Předmět: Citovat
Droty striha prasa, slusny clovek si vytiahne kontakt z konektora.
otakarv
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 22:05    Předmět: Citovat
bumbo napsal(a):
Toto je v naprostém pořádku, ten proud já osobně měřím bez přestřihnutí některého z drátu. Jenomže já měl na mysli docela jiný problém a tím jsou ty dva rezistory které jsou velikostí něco málo přes 1mm a při mém zraku je měnit je dosti obtížné.
peterkos2
PříspěvekZaslal: po duben 25 2022, 22:18    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ano väčšinou to robím tak že vypinujem z konektoru a dám miesto neho pin s kúskom vodiča a potom použijem krokodíly.
Ale keď to nejde inak,prestrihnem,odmeriam,zaletujem,dám zmršťovačku-čo je na tom prasačina?
Strana 4 z 4
