Topná fólie pod koberec *vyřešeno*
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 10:43    Předmět: Citovat
Nejspíš by se spálila, protože záručním požadavkem je mimo jiný podlahová omezovací sonda na teplotu co má povolená krytina, tedy ten koberec. A že má ten koberec docela slušnou tepelně izolační schopnost, o tom nepochybuj.
Jednou jsem jel z Bydžova do Rudné u Prahy na servis podlahovky obýváku která netopila. Přijel jsem, odkopl kobereček na kterým se vyvaloval čokl, schrábnul prachy a jel domů. V tom místě byla podlahová sonda a protože se stále kvůli tomu koberečku lokálně přehřívala, tak se topení v celým obýváku neustále vypínalo.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 10:53    Předmět: Citovat
Tak to jsem tu fólii špatně pochopil. Měl jsem za to, že se ohřeje na nějakou teplotu a víc prostě nejde, proto tam není ani termostat.
No nic, zůstane u ovčích ponožek a pantoflí.
Dík všem za rady a nápady.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 11:05    Předmět: Citovat
A možná by se mohlo trochu klovnout do správy nemovitostí, aby odizolovali tu výměníkovou stanici.
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 11:06    Předmět: Citovat
To by mu soused odzdola asi poděkoval. Smile
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 12:27    Předmět: Citovat
Případně modernizovat na účinnější. Pamatuju se jak to tady nekdo předloni řešil a prej ohromná úspora. S ohledem na to, jak se topení obrazek_cenzuraě bolševicky rozpočítává, kdy je fakticky jedno, esli máte radiátory zavřený, nebo vodevřený naplno a vokna taky, relevantní je akorát celková dodávka tepla do baráku. A ta prej po modernizaci půl století staré VS šla notně dolů.
Takže esli je to i váš případ…ušetříte v baráku všichni, i ten soused dole.
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 14:28    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Hubert_79 napsal(a):
Co toto? Razz
Víš jak to časem smrdí? Laughing
Máš si mejt nohy, pak to nesmrdí Idea
hafca
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 20:12    Předmět: Citovat
Ještě se sem vracím s citátem z návodu k fólii.
Po topné folii je možné chodit, za předpokladu obuvi s měkkou
podrážkou a uložením folie na rovném a hladkém povrchu.
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 0:41    Předmět: Citovat
Jo, při montáži a bez napětí.
Však jsem tušil a psal, že mi po autorizaci a 26 letech montáží Ecofilmu nebudeš věřit.
Je to marný, marný. Rolling Eyes Dělej si co chceš, případnej problém vyřeší přirozeným výběrem Darwin. Já už k tomu nic psát nebudu.
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 9:11    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Ano, to je v pořádku, ale za předpokladu správného položení. Obrázek montáže ze stejného návodu k té fólii ti vysvětlí, do které vrstvy patří (na žádný koberec enbo pod koberec).
Mimochodem, to co ty chceš a jak to chceš umístit, tak lze používat jen na bezpečné napětí.
 Velikost:  172.26 kB
 Zobrazeno:  30 krát
hafca
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 15:50    Předmět: Citovat
OK, už tto pouštím z hlavy. Wink
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 17:36    Předmět: Citovat
Odstavec č. 6
https://www.terko.cz/cs/nejcastejsi-dotazy-144c-html
https://www.terko.cz/cs/topny-koberec-terko-navod-k-pouziti-150c-html
Strana 3 z 3
