Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt únor 10 2022, 20:44 Předmět: Starý PC nefunguje s novým routerom
Kúpil som router TP-Link Archer C6U, AC1200. Starý stolový počítač ho nevidí. Musí byť v ceste medzi nimi vsunutý starý router TL-WR720N. S notebookom funguje v pohode. Rádio (wifi) som ani neskúšal, ale notebook ho indikuje. Bol som pri tom cez tri hodiny. Už ma napadá len vymeniť sieťovú kartu, alebo asi nechám ten vláčik. Ale trochu ma zaujíma, v čom to väzí. Tak ak by mal niekto nápad, čo ešte prubnúť.
Jak má PC přidělenou IP adresu? Staticky nebo dynamicky?
Pokud staticky, jaká je?
Jak router přiděluje IP adresy? Staticky/dynamicky? Pokud dynamicky, jaký je jeho rozsah? Jaká je IP adresa routeru do vnitřní sítě?
V jakém režimu router pracuje (bridge/router)?
Pokud PC funguje ve vláčku, je síťová karta fyzicky OK.
Pro začátek vypni na síťové kartě protokol IPv6 a používej/nastavuj jen IPv4.
Zaslal: pá únor 11 2022, 5:22 Předmět:
"Nevidí" ako že žiadne sieťové pripojenie.
192.168.0.1 a potom heslo. Poznám.
Prideľovanie je dynamické. Rozsahy som menil, nepomohlo. Porovnával som ich nastavenia. Prepnúť zo smerovača na AP tiež nepomohlo.
Mám vypnúť DHCP?
Po práci ešte pozriem to IPv6.
Ešte ma napadá šírka kanála a rýchlosť (a,b,g,n).
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá únor 11 2022, 8:29 Předmět:
Zacal by som kontrolou fyzickej vrstvy ked to mas pripojene "bez vlacika".Mas na LAN konektore PC LEDky? Svieti tam vtedy ? Co ledka prislusneho portu na rutri? Svieti? Prepojovaci kabel si skusal od uplne ineho vyrobcu?
Když je router zapojen v bridgi, tak je potřeba, aby byly všechny kabely zapojeny v LAN síťových konektorech (žlutá barva) a žádný se pak nepřipojuje do WAN konektoru (modrá barva).
Kdybys nakreslil schéma (včetně aktuálního nastavení (IP, Mask, GW, ...), bylo by to přehlednější.
PF
Naposledy upravil petrfilipi dne pá únor 11 2022, 12:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá únor 11 2022, 12:09 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Nemusí tam být vsunuté nic. Je více jak jasné, že na tom starém PC nemáš přizpůsobenou adresu tomu rozsahu, co má ten nový router.
Takže napiš, co tam máš za OS ať se dá poradit nastavení pomocí například ipconfig atd. Jinak si můžeš vyměnit i ledničku a ničemu to nepomůže.
Zaslal: pá únor 11 2022, 19:56 Předmět:
Tak so starým rútrom sieťovka svieti na zeleno a port rútra tiež. S novým sieťovka v turnusoch poblikáva oranžovo a port rútra ležérne bliká zeleno. Kábel som skúsil.
Nastavenia:
Starý rúter:
LAN
IP Address: 192.168.2.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
DHCP
DHCP Server: Enable
Start IP Address: 192.168.2.100
End IP Address: 192.168.2.199
Address Lease Time: 120 minutes (1~2880 minutes, the default value is 120)
Default Gateway: 0.0.0.0 (optional)
Default Domain: (optional)
Primary DNS: 0.0.0.0 (optional)
Secondary DNS: 0.0.0.0 (optional)
IP adresa: 192.168.0.1
Maska podsiete: 255.255.255.0
DHCP
Font IP adries: 192.168.0.100 - 192.168.0.249 >>menil som, nepomohlo.
Čas prenájmu adresy: 120 minút
Predvolená brána: 192.168.0.1
>>Zvyšné dve políčka, Primárny DNS a Sekundárny DNS, sú prázdne.
Starý rúter, WAN (tedy informácia o parametroch, ktoré vysiela nový rúter)
WAN Connection Type: Dynamic IP
IP Address: 192.168.0.245
Default Gateway: 192.168.0.1
MTU Size (in bytes): 1500 (The default is 1500, do not change unless necessary.)
Osobně bych vypnul DHCP a na PC nastavil pevnou IP (např. 192.168.0.2/255.255.255.0) a zkoušel bych ping na router s adresou 192.168.0.1. Když budeš mít na PC pevnou IP adresu, můžeš taky zkusit ping sám na sebe, tzn. na 192.168.0.2.
Zaslal: pá únor 11 2022, 21:33 Předmět:
Vypol som DHCP a vypadlo to úplne. Nasledoval tvrdý reset. Možno som niečo zabudol, neviem. Nechal som DHCP a rozsah som nastavil 192.168.0.100 - 192.168.0.100 a Primárny DNS som opísal bránu, tedy 192.168.0.1 a nefungovalo to.
Zabudol som nastaviť statické smerovanie. Asi už prdím na to.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5040 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá únor 11 2022, 23:46 Předmět:
Alebo sieťovku iba 100mbit a router je fixne na 1000mbit, potom sa nedohodnú. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Co to znamená "vypadlo to úplně"?
DHCP do toho jen vnáší další nejistotu. Statické adresy musí fungovat.
Takže PC 198.168.0.2, router 192.168.0.1, oboje s maskou 255.255.255.0 a musíš mít ping z jednoho na druhé a naopak, včetně pingu na svoji vlastní adresu.
Když je víc zařízení za sebou, musíš to řešit po jednotlivých částech. Až ti bude fungovat spojení PC-router, budeš pokračovat dál.
A nemyslím si, že by propoj zařízení 100M/1000M měl být v dnešní době u moderních zařízení problém.
Zaslal: so únor 12 2022, 8:54 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Jo, myslíš to dobře, ale moderní router nic nefixne. Ten se přizpůsobí bez problémů a pojede a 100mbit a klidně i se starou šňůrou. V tom to prostě nebude, ale jen v nastavení router/PC jak psal petrfilipi. Přitom stačilo původně jen ten nový router nastavit jako ten starý.
