Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17957 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá únor 11 2022, 10:43 Předmět:
Nejspíš by se spálila, protože záručním požadavkem je mimo jiný podlahová omezovací sonda na teplotu co má povolená krytina, tedy ten koberec. A že má ten koberec docela slušnou tepelně izolační schopnost, o tom nepochybuj.
Jednou jsem jel z Bydžova do Rudné u Prahy na servis podlahovky obýváku která netopila. Přijel jsem, odkopl kobereček na kterým se vyvaloval čokl, schrábnul prachy a jel domů. V tom místě byla podlahová sonda a protože se stále kvůli tomu koberečku lokálně přehřívala, tak se topení v celým obýváku neustále vypínalo. _________________ Jirka
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá únor 11 2022, 10:53 Předmět:
Tak to jsem tu fólii špatně pochopil. Měl jsem za to, že se ohřeje na nějakou teplotu a víc prostě nejde, proto tam není ani termostat.
No nic, zůstane u ovčích ponožek a pantoflí.
Dík všem za rady a nápady. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Případně modernizovat na účinnější. Pamatuju se jak to tady nekdo předloni řešil a prej ohromná úspora. S ohledem na to, jak se topení ě bolševicky rozpočítává, kdy je fakticky jedno, esli máte radiátory zavřený, nebo vodevřený naplno a vokna taky, relevantní je akorát celková dodávka tepla do baráku. A ta prej po modernizaci půl století staré VS šla notně dolů.
Takže esli je to i váš případ…ušetříte v baráku všichni, i ten soused dole.
Zaslal: so únor 12 2022, 0:41 Předmět:
Jo, při montáži a bez napětí.
Však jsem tušil a psal, že mi po autorizaci a 26 letech montáží Ecofilmu nebudeš věřit.
Je to marný, marný. Dělej si co chceš, případnej problém vyřeší přirozeným výběrem Darwin. Já už k tomu nic psát nebudu. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15565 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 12 2022, 9:11 Předmět:
hafca napsal(a):
Ještě se sem vracím s citátem z návodu k fólii.
Po topné folii je možné chodit, za předpokladu obuvi s měkkou
podrážkou a uložením folie na rovném a hladkém povrchu.
Ano, to je v pořádku, ale za předpokladu správného položení. Obrázek montáže ze stejného návodu k té fólii ti vysvětlí, do které vrstvy patří (na žádný koberec enbo pod koberec).
Mimochodem, to co ty chceš a jak to chceš umístit, tak lze používat jen na bezpečné napětí.
Strana 3 z 3
