Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17947 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá únor 11 2022, 0:38 Předmět:
Ecofilm od Fénixu se pod koberec nesmí dávat!!! Je určen pod lamino nebo překližkovej masiv nebo Click vinil tl 7 mm. Pod rulovaný Vinil se taky nesmí Ecofilm dávat. Jedinná možnost je mezi Ecofilm a rulovaný Vinil dát podložku Head Pack, která zaručuje mechanickou ochranu Ecofilmu. Navíc nad Ecofilmem musí být ve všech montážních případech ještě další izolační PE fólie tlustá minimálně 0,25 mm, doplňková elektrická izolace a parotěsná zábrana.
Nemusíš mi to sice věřit, ale autorizaci na Ecofilm mám už asi 26 let. _________________ Jirka
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá únor 11 2022, 8:28 Předmět:
Moc jsi mě nepotěšil, tedy víc mojí ženu. Myslel jsem si, že na "statický" provoz by to šlo. Zvlášť, když by šlo o pár hodin večer.
S bačkorami je problém, protože mají rovnou podrážku a ona potřebuje nějaké s ortopedickou a ty v ovčích nemají. Zatím to řeší jejich ponožkami. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá únor 11 2022, 8:40 Předmět:
Netušil jsem, že potřebuješ celou anamnézu mojí ženy abys mohl poradit co s topnou fólií.. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá únor 11 2022, 10:19 Předmět:
Kobereček do kostela neprošel estetickou komisí. A botu má 38, z toho si zbytek dopočítej. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá únor 11 2022, 10:31 Předmět:
No Fénix má mechanický odolnou topnou podložku třeba pro maníky, co stojí u ponku a zebou je nohy. Ale je to černá guma, s tím by tě žena asi vyhnala.
Víš co jsem ale u jednoho penzisty dělal? Pod stolek mu osadil svisle hnědej Ecosun 100K. Je to sálavej panel do kostelních lavic, montuje se svisle a hřeje klečícím veřícím na nohy. Děda, když mu je zima, si sundá důchodky a opře se chodidlama o panel. Taky ho mám pod stolem v dílně a hřeje na nohy.
Zaslal: pá únor 11 2022, 10:35 Předmět:
Nápady dobrý, ale do obýváku nerealizovatelné.
Spíš by mě zajímalo, co by ta fólie pod tím koberečkem udělala. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Strana 2 z 3
