Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt únor 10 2022, 14:11 Předmět:
Ja som si asi pred desiatimi rokmi kupil UNI-T UT203. Myslim, ze nema True RMS,ale na moje potreby zatial stacil. Islo mi viac o jsm. rozsahy.
Najmensi rozsah 40A, no na stvormiestnom display je vtedy desatinna bodka v strede dispalya. Detailnejsie info urcite najdes na webe ak sa este vyraba a predava...
Ak omotas merany vodic (viem, ze to nie vzdy ide) napriklad 10x okolo kliesti, tak sa citlivost meraku tiez 10x zvacsi. Nepomohlo by ti to?
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt únor 10 2022, 17:42 Předmět:
tak uvedom si hlavne aku maš poziadavku , ak s tym maš trochu skusenosti a skušal si nieco take merať , zizstis ze to nieje sranda a uz aj magneticke pole zeme bude na jednosmernom rozsahu robit neplechu a okolite obvody asi tiez. Preto to asi nieje zadarmo
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 281 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: čt únor 10 2022, 19:34 Předmět:
Kupoval před mnoha lety z Farnellu Tenma 3340 (IN05268) za 1300,- právě kvůli velikosti a rozlišení 1mA. Teď se dá najít i jako CEM DT-337. Jsem spokojen.
Mám v nabídce UT211B za 3k, ceš? Na střídavině rozlišení 0,1 mA, na SS 1 mA, přesnost měření +-2 %+10 a +-2 %+3. Tydle parametry, dyž sem se tenkrát díval, nemělo ani nic vod různejch těch fluků co stály trojnásobek.
Kamos neco podobneho cinskeho kupoval (v CZ), pri nizkych proudech to merilo uplne kraviny. Pri pokusu o reklamaci mu prodejce rekl, ze presnost 2,5% neni z merene hodnoty, ale z momentalne zvoleneho rozsahu, pry je to nekde zmineno v manualu
Tak pozor i na tohle.
to samozřejmě velice záleží na daným kusu, u rejží je možný všechno
a je naprosto nutný měřit relativní hodnotu - běžně se mi desetiny z rozsahu náhodně mění podle toho, když zavřenejma (!) kleštěma projedu kolem kabeláže; takže správný měření probíhá tak, že kleště přiložíš (kolmo) k měřenejm vodičům zavřený, dáš REL a pak teprve nasadíš na vodič a měříš (což samozřejmě v mým manuálu je napsaný)
ale všeobecně sou (a budou) kleště právě proto na malý proudy nevhodný, na to máš používat velice přesný bočníky, příp. měřicí transformátory
Já myslel, že zadavatel původního dotazu chce miliampérmetr. Tohle je měřák s max. DC proudem 60A. Tohle prostě nemůže fungovat na měření kleštěmi v MaR pro DC smyčku 0/4-20mA, kde potřebuješ rozlišení na 2 desetinná místa.
A souhlas s tou kalibraci před měřením. Ten Fluke 773 ji má po každém zapnutí.
A k těm bočníkům - samozřejmě, že kleště nebudou nikdy tak přesné jako přímé měření. Jenže to má obrovskou výhodu v rychlosti měření a ještě větší v tom, že nemusíš rozpojovat měřený obvod.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 12 2022, 7:57 Předmět:
Plus nutno připočítat bezpečnost = galvanický oddělení samotnýho měřidla od měřenýho obvodu. Samozřejmě ale rozlišení a přesnost díky tomu oddělení dostávají na prdel ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
