Topná fólie pod koberec *vyřešeno*
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 17:07    Předmět: Topná fólie pod koberec *vyřešeno* Citovat
Máme plovoucí podlahu, která i přes izolaci pod ní je studená. Pod konferenčním stolkem je malý koberec, ale i ten je studený. Objevil jsem topnou fólii a chtěl bych jí dát rovnou na podlahu pod ten koberec. Bude se zapínat jen večer u TV.
Má s něčím takový někdo zkušenost a není to moc odvážný nápad?
Naposledy upravil hafca dne pá únor 11 2022, 10:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 17:18    Předmět: Citovat
A v čem bydlíte?
hafca
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 17:40    Předmět: Citovat
Je to starý panelák. Na podlaze jsou parkety, na nich kročejová izolace 6mm a plovoučka.
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 18:43    Předmět: Citovat
Jako v přízemí?
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 19:04    Předmět: Citovat
Nevím, zda je dobrý nápad tu fólii dávat přímo pod koberec.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 19:07    Předmět: Citovat
hafca
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 19:38    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Jako v přízemí?
Ne, je to 1. patro.
O tom jestli rovnou pod koberec přemýšlím, ale co jsem našel tak to taky tak někde dávají. Někde chtějí ještě nějakou folii, která slouží jako přídavná el. izolace.
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 19:57    Předmět: Citovat
Takže asi ty rohož do kostela, co tady dali odkaz. Jen bych se dotázal, jestli mají za ty prachy i nějaké s potiskem, např. fijalky atd.
kbulda
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 19:59    Předmět: Citovat
Co ti brání v tom, aby jsi jim poslal dotaz ?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 20:21    Předmět: Citovat
Pokud je místnost o patro níž "pod koberečkem" vytápěná tak má podlaha stejnou teplotu, jako ta místnost "dole". Teplo se cestou zdola nahoru nemůže ztratit. Chtělo by to změřit skutečnou teplotu přímo na podlaze na několika místech místnosti a zakreslit na papír. Dost často je problém spíš s proudícím vzduchem u podlahy. Nesmí jít proudění od okna ke dveřím. To často nastává při nedostatečném vytápění topným tělesem pod oknem.
hafca
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 21:16    Předmět: Citovat
Tady je to trochu složitější. V domě je v suterénu výměníková stanice a byt nad ní je ten, nad kterým bydlím já. V tom výměníku je kolen 40℃, možná víc. Takže ten člověk má podlahu jako kdyby měl podlahové topení. A díky tomu má doma až moc velkou tepelnou pohodu. A protože je mu teplo, tak větrá a když větrá...
Ale mě spíš zajímá, jestli tohle někdo neřešil nebo dokonce nemá doma.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 21:32    Předmět: Citovat
Ta folie není přizpůsobená na chození!!! Musí být pod plovoucí podlahou!
Pozor na to. Zkus si najít jak se to používá.
hafca
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 21:39    Předmět: Citovat
To jen na to, aby nás nezábly od podlahy nohy, když sedíme večer u kina. Takže by to chvíli vydržet mohlo.
kovar
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 21:43    Předmět: Citovat
Hledej "topné koberce"
hafca
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 22:37    Předmět: Citovat
Kdyby bylo na mě, tak by šly i ty. Ale ženské estetično je jinde. Very Happy
A co jsem ještě dohledal, tak chodit po tom koberci jde. Jen to musí být vhodná obuv, nikoliv 10cm štekle.
