Hledám SMD bílou led.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 21:02    Předmět: Hledám SMD bílou led. Citovat
Pomoc!
Potřebuji nutně do auta SMD bílou led pro podsvícení rafiček. Ledka musí mít
rozměr 1,4x2,15 výška 1,3mm Uf 2,9V.
Poraďte někdo kde koupit, nebo pod jakým označením hledat.
Dík.
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 22:41    Předmět: Citovat
Nejblíž je rozměr 0805 (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_integrated_circuit_packaging_types#Two-terminal_packages)
Pak samozřejmě záleží na v zařízení použitém proudu LED (ten je podstatný - Uf je podružné), barevné teplotě, vyzařovacím úhlu atd.
Takže jako první nástřel třeba https://www.tme.eu/cz/katalog/df418220fa58d2834cc46ebe6ea91db6.html.
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 22:45    Předmět: Citovat
Rozměrově jsou nejblíž LED velikosti 0805.
Tak se mrkni třeba u TME.
Uf beru jen orientačně, žádná LED jej nemá přesně na 2,9V.
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 22:50    Předmět: Citovat
pavel16
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 10:44    Předmět: Citovat
Tak objednáno, dík.
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 12:14    Předmět: Citovat
Možná OT, není tam místo pro čip z TV LED podsvitu? Mají 2,5 x 3,2mm. Elektricky by neměl být problém.
