Máme plovoucí podlahu, která i přes izolaci pod ní je studená. Pod konferenčním stolkem je malý koberec, ale i ten je studený. Objevil jsem topnou fólii a chtěl bych jí dát rovnou na podlahu pod ten koberec. Bude se zapínat jen večer u TV.
Má s něčím takový někdo zkušenost a není to moc odvážný nápad? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne pá únor 11 2022, 10:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt únor 10 2022, 17:40 Předmět:
Je to starý panelák. Na podlaze jsou parkety, na nich kročejová izolace 6mm a plovoučka. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt únor 10 2022, 19:38 Předmět:
p32 napsal(a):
Jako v přízemí?
Ne, je to 1. patro.
O tom jestli rovnou pod koberec přemýšlím, ale co jsem našel tak to taky tak někde dávají. Někde chtějí ještě nějakou folii, která slouží jako přídavná el. izolace. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt únor 10 2022, 20:21 Předmět:
Pokud je místnost o patro níž "pod koberečkem" vytápěná tak má podlaha stejnou teplotu, jako ta místnost "dole". Teplo se cestou zdola nahoru nemůže ztratit. Chtělo by to změřit skutečnou teplotu přímo na podlaze na několika místech místnosti a zakreslit na papír. Dost často je problém spíš s proudícím vzduchem u podlahy. Nesmí jít proudění od okna ke dveřím. To často nastává při nedostatečném vytápění topným tělesem pod oknem.
Zaslal: čt únor 10 2022, 21:16 Předmět:
Tady je to trochu složitější. V domě je v suterénu výměníková stanice a byt nad ní je ten, nad kterým bydlím já. V tom výměníku je kolen 40℃, možná víc. Takže ten člověk má podlahu jako kdyby měl podlahové topení. A díky tomu má doma až moc velkou tepelnou pohodu. A protože je mu teplo, tak větrá a když větrá...
Ale mě spíš zajímá, jestli tohle někdo neřešil nebo dokonce nemá doma. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt únor 10 2022, 21:32 Předmět:
Ta folie není přizpůsobená na chození!!! Musí být pod plovoucí podlahou!
Pozor na to. Zkus si najít jak se to používá. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: čt únor 10 2022, 21:39 Předmět:
To jen na to, aby nás nezábly od podlahy nohy, když sedíme večer u kina. Takže by to chvíli vydržet mohlo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt únor 10 2022, 22:37 Předmět:
Kdyby bylo na mě, tak by šly i ty. Ale ženské estetično je jinde.
A co jsem ještě dohledal, tak chodit po tom koberci jde. Jen to musí být vhodná obuv, nikoliv 10cm štekle. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
