Karburator škoda 100 prípojka
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 0:37    Předmět: Karburator škoda 100 prípojka Citovat
Ahojte chalani. Ja si ani za boha nemožem spomenut co ide zapojit do prípojky označenej červenu šipkú. Nespomenete si negdo?
 Velikost:  70.48 kB
 Zobrazeno:  63 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 0:44    Předmět: Citovat
Nevedlo to zpět do komory vzduchovýho filtru? Matně pamatuju, že na trubce, do který bylo zavedený odvětrání klikovky, byla kolmo navařená trubička průměru 6-8 mm a do ní šla hadička z karburátoru.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 0:48    Předmět: Citovat
Cosi také tam tušim bolo. Ja fakt nevim ja mam uplný výpadek.... Milion krát sem to mal rozdelané a nevim. proste nevim....
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 1:08    Předmět: Citovat
Celerone je to tak. Dík za nakopnutí. Boh vie, načo to vlastne malo slúžiť.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 8:31    Předmět: Citovat
Pre ilustraciu, obrazok z netu. Novsi model, bez automatickeho sytica.
 Velikost:  144.69 kB
 Zobrazeno:  163 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 13:34    Předmět: Citovat
Proč vlastně vedla hadička od držáku vrtule chladiče? - to je odvětrání klikovky a držák je využit jako trubice?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 14:08    Předmět: Citovat
Za provozu motoru rourka saje okolní vzduch...zablindoval jsem
kouskem PVC hadičky ucpané samořezným vrutem
(origoš karbec vložen z fabriky tuhle "vymoženost" neměl)
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 14:13    Předmět: Citovat
Zrejme to tak bude. Dutý držiak vrtule a slúži ako rúrka. Ja čo som mal 100 tak tam to už bolo z veka ventilov.
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 19:22    Předmět: Citovat
Jestli si to dobře pamatuju, tak tou dutinou v rameni větráku se mazalo ložisko toho větráku olejovou mlhou z klikovky. Odsávání usměrňovalo proudění vzduchu tím ramenem. Bylo to učuněný na tisícovkách, stovky/stodesítky to v první generaci převzaly. Při "fejsliftu", kterej u stovek jinak znamenal jen doslova kosmetický změny na kastli se tohle odsávání spolu se změnou typu karburátoru odstranilo. Stodesítky "elesky" pak navíc dostaly dvoukomorovej karbec z "erka".
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 20:35    Předmět: Citovat
Máte niekto šajnu aký zmysel malo to prisávanie vzduchu do karburátora tou malou trubičkou?
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 20:45    Předmět: Citovat
Z webu:
"Přípojka odvětrání klikové skříně je pouze jednoduchý kanál malého průměru vedoucí pod škrtící klapku, který je hadičkou propojen s tlumičem hluku sání, kam je vyvedeno odvětrání klikové skříně. Dříve se odvětrání řešilo volně přes lapač oleje do ovzduší, později se uzákonilo odvětrání zpět do sání motoru z důvodu poklesu škodlivých emisí (také lapače oleje nebyly dostatečně účinné). Přípojka zároveň slouží jako základní přívod vzduchu při volnoběhu (vyřazením z provozu se chod motoru ve volnoběhu zhorší). Toto odvětrání je funkční jen při volnoběhu, v jiných režimech se plyny z klikové skříně nasávají přímo přes difuzor."
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 23:59    Předmět: Citovat
A to ložisko větráku se maže vazelínou z lisu. Mazací místo je pod tím šroubem co je ním přišroubovaný držák krytu větráku.
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 0:07    Předmět: Citovat
Jo ale to byla Home Made úprava. Já to přimazávání na MB1000 ani na 120LS neměl a ložiska větráku vydržela až do smrti kastle.
Ondra2
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 7:20    Předmět: Citovat
To nebylo home made, to je normálně v dílenské příručcce. Ten šoub se měl vyšroubovat, místo něho našroubovat maznice a natlačit vazelínu. Jasně, ono to většinou vydrželo celou životnost auta, protože té vazelíny je tam hromada a není to tolik v teple jako třeba pumpa.
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 10:35    Předmět: Citovat
Ale jo, vím, že se to dělalo. Když jsi to s lisem přehvízdl, tak potom vrtule nebo řemenice vymalovala celej motorovej prostor šmírem.
