Založen: Mar 07, 2007 Příspěvky: 74 Bydliště: Ujezd u Černé Hory
Zaslal: st únor 09 2022, 21:54 Předmět:
Děkuji, ale já ten výkon nevím. Podle toho proudu by to mohlo být 0,5W. Jen chci mít jistotu. Stačí přidat 0,05V a proud je někde jinde. Potom i vypočítaný výkon. A to právě nevím. Když má led napětí 2,8-3,2V, tak při kterém mám měřit proud, abych zjistil výkon. Při maximálním, nebo střední hodnotě?
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: st únor 09 2022, 22:04 Předmět:
Výkon není tak kritický, stejně nejspíš budeš snižovat max. proud přes LED úpravou proudového zdroje . Navíc regulací podsvíceni přes dálkové ovládání lze proud LED diodami měnit až nezdrávo.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15556 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 10 2022, 21:52 Předmět:
To jsi mě asi nepochopil. Sencora nikdo nikde nezná. Ani nemusí, protože mají panely stejné jako LG nebo Samsung asi podle nálady. Ten podsvit vypadá jak pro LG, ale chtělo by to fotky celého záběru podsvitu nebo aspoň napsat kolik řad po kolika LED to je. Protože tyto pásky se spojují vždy z levého a pravého, tak by to chtělo nafotit to spojení a potom připojení s těch pásků do jednoho svodu. Jediné, co z toho je vidět, tak to, že ta LEDka je z dvou diod. Jaké má rozměry ta LEDka?
nechces este aj fotku jeho zeny, tchyne a pod ?
evidentne si v koncoch ked tvrdis ze sa to podoba na podsvit LG coz je kravina na N-tu, pretoze to okolo LG ani neletelo..
Ale jako na zbieranie poctu prispevkov fajn .. n co splhas? na admina alebo na 4 davku ockovania zdarma ?
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá únor 11 2022, 2:45 Předmět:
jony napsal(a):
Dobrý den, mám televizi stejného typu a mám v háji 7 led. Že jsou na 3V vím,
Jsi si opravdu jistý tím že osazené LED diody jsou na 3V? Podle fota co jsi sem dal to vypadá na 6V. Jak také psal p32
p32 napsal(a):
fogovic, už mně normálně sereš a myslím si že né jenom mně ale spoustu dalších. Jdi se někde vycpat s těmi svými přiblblými názory a urážkami, nikdo tu na ně není zvědavý. Já plně souhlasím s názorem p32.
Zaslal: pá únor 11 2022, 9:29 Předmět:
Předem bych chtěl říci, že je zbytečné se zde urážet. Nepomůže to ani mně, ani nikomu jinému. Teď k podsvitu. Led jsou opravdu 3V. 6V by se na 2,8V rozhodně nerozsvítila. Rozměr je 3,2x3,2x cca0,7 mm. Je jich 78. 13ks v řadě, 6 řad. Jsou v sério paralelním zapojení. Z LG to není. Co jsem viděl Lg, tak se do nich přívodní konektor vsazuje z vrchu, tady z boku. Foto mohu poslat. Ale až budu zase doma.
Strana 3 z 5
