SENCOR SLE 55F60TC LED podsvit
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 21:39    Předmět: Citovat
stejný pásek = stejný výkon na pásek
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 21:41    Předmět: Citovat
Na Aliexpress-u jsi hledal? Zkus tam zadat SENCOR SLE55F60TC backlight. A nebo podle čísla které je na tom LED pásku.
jony
Založen: Mar 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 21:54    Předmět: Citovat
Děkuji, ale já ten výkon nevím. Podle toho proudu by to mohlo být 0,5W. Jen chci mít jistotu. Stačí přidat 0,05V a proud je někde jinde. Potom i vypočítaný výkon. A to právě nevím. Když má led napětí 2,8-3,2V, tak při kterém mám měřit proud, abych zjistil výkon. Při maximálním, nebo střední hodnotě?
jony
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 21:56    Předmět: Citovat
Na aliexpresu jsem nehledal. Ale když dám číslo z led pásku, najde mi to jen nějaké ruské stránky
zvaty
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 22:04    Předmět: Citovat
Výkon není tak kritický, stejně nejspíš budeš snižovat max. proud přes LED úpravou proudového zdroje . Navíc regulací podsvíceni přes dálkové ovládání lze proud LED diodami měnit až nezdrávo.
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 22:17    Předmět: Citovat
A co takhle sem dát nějakou fotku toho pásku?
jony
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 19:13    Předmět: Citovat
Foto 1
 Velikost:  271.31 kB
 Zobrazeno:  105 krát
jony
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 19:59    Předmět: Citovat
Foto 2
 Velikost:  223.99 kB
 Zobrazeno:  102 krát
jony
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 20:00    Předmět: Citovat
Foto 3
 Velikost:  274.56 kB
 Zobrazeno:  85 krát
jony
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 20:02    Předmět: Citovat
Tak posílám 3fotografie s typem pásku a samotnou led.
jony
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 20:19    Předmět: Citovat
Tak jsem něco našel na e-bay. Podle typu to našlo něco na těch ruských stránkách a tam bylo ještě před tím typem SANSUI. A s tím jsem už něco našel
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 21:52    Předmět: Citovat
To jsi mě asi nepochopil. Sencora nikdo nikde nezná. Ani nemusí, protože mají panely stejné jako LG nebo Samsung asi podle nálady. Ten podsvit vypadá jak pro LG, ale chtělo by to fotky celého záběru podsvitu nebo aspoň napsat kolik řad po kolika LED to je. Protože tyto pásky se spojují vždy z levého a pravého, tak by to chtělo nafotit to spojení a potom připojení s těch pásků do jednoho svodu. Jediné, co z toho je vidět, tak to, že ta LEDka je z dvou diod. Jaké má rozměry ta LEDka?
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 0:21    Předmět: Citovat
nechces este aj fotku jeho zeny, tchyne a pod ?
evidentne si v koncoch ked tvrdis ze sa to podoba na podsvit LG coz je kravina na N-tu, pretoze to okolo LG ani neletelo..
Ale jako na zbieranie poctu prispevkov fajn .. n co splhas? na admina alebo na 4 davku ockovania zdarma ? Very Happy
otakarv
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 2:45    Předmět: Citovat
jony napsal(a):
Dobrý den, mám televizi stejného typu a mám v háji 7 led. Že jsou na 3V vím,
Jsi si opravdu jistý tím že osazené LED diody jsou na 3V? Podle fota co jsi sem dal to vypadá na 6V. Jak také psal p32
p32 napsal(a):
fogovic, už mně normálně sereš a myslím si že né jenom mně ale spoustu dalších. Jdi se někde vycpat s těmi svými přiblblými názory a urážkami, nikdo tu na ně není zvědavý. Já plně souhlasím s názorem p32.
p32 napsal(a):
jony
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2022, 9:29    Předmět: Citovat
Předem bych chtěl říci, že je zbytečné se zde urážet. Nepomůže to ani mně, ani nikomu jinému. Teď k podsvitu. Led jsou opravdu 3V. 6V by se na 2,8V rozhodně nerozsvítila. Rozměr je 3,2x3,2x cca0,7 mm. Je jich 78. 13ks v řadě, 6 řad. Jsou v sério paralelním zapojení. Z LG to není. Co jsem viděl Lg, tak se do nich přívodní konektor vsazuje z vrchu, tady z boku. Foto mohu poslat. Ale až budu zase doma.
Strana 3 z 5
