Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7961 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st únor 09 2022, 13:43 Předmět: Přesnost časový značek
Za starých dobrých časů, kdy AM rádia vysílala nedříve šest "teček" a později pět + čárku se čas prakticky shodoval s DCF. Jak je to dnes v DAB+? Díky latenci to musí lítat. Taky jsem si všimnul, že TXT, čas na TV, čas DAB se liší i v několika vteřinách. Já vím, mám DCF, GPS ale zajímá mě to. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32052 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 09 2022, 13:47 Předmět:
Jo, lítá to - a pokud vím, tak není nikde přesně definovaný, o kolik. Tudíž jedinej přesnej zdroj UTC bude dneska GPS signál, zprostředkovaně pak ten DCF, protože to je dálkově korigovanej atomovej normál a má od něj i odvozenej svůj nosnej kmitočet. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 569 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 09 2022, 14:17 Předmět:
V DABu nevím, ten nemám. U DVB-T to bývalo zpožděný o několik sekund. V kabelovce skoro o minutu (49 sec.). Dneska už rádia časové znamení nevysílají a jen "přesný čas" oznamují. A nedělají si s tím vrásky. Klidně minutu před, nebo dvě minuty po. Dokonce i některé DCF, když postavím vedle sebe, tak nepřepínají sekundy naprosto shodně. Když synchronizuju PC přes časové servery, tak mi to taky dělá rozdíl okolo jedné sec. Přesnou synchronizaci přitom potřebuju pro vysílání Digi módů WSJT-X...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2795 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st únor 09 2022, 14:32 Předmět:
Z principu digitálního přenosu je jasné že záleží na dekódování signálu, jak rychle procesor zpracuje přijatá data, dopočítá chyby,... Takže odchykla v řádu jednotek vteřin je bohužel vlastnost a tak se už nepoužívá oficiální časové znamení, protože by nebylo korektní
DCF má nevýhodu, že se dá poměrně snadno zarušit, hlavně v průmyslovém prostředí.
GPS signál závisí na bezchybné funkci satelitů (vypnutí nebo magnetické bouře?). Internet podobně. Zatím se to nestalo, ale to není záruka.
Kdo je na přesném času závislý, už se asi dávno zařídil jinak?
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6111 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st únor 09 2022, 19:16 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Z principu digitálního přenosu je jasné že záleží na dekódování signálu, jak rychle procesor zpracuje přijatá data…
Nějaké zpoždění je zabudované už v principu digitálního vysílání. Používají se tam totiž nějaké kompresní algoritmy, a aby procesor mohl komprimovat, musí nejdřív nějaký balík dat načíst.
V době, kdy v DVB-T ještě ČT před večerními zprávami ukazovala “přesný” čas, toto zpoždění (proti analogovému vysílání) kolísalo mezi 4-10 s, přičemž na začátku těch večerních zpráv to byly právě ty 4 sekundy. To by odpovídalo bufferu pro kompresi cca 100 snímků, což vypadá rozumně.
