Pila Parkside
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 21:09    Předmět: Citovat
Co takhle zkusit bez rotoru, umístit do statoru například kompas ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 8:26    Předmět: Citovat
+hliník . I ty kilowatové motory pro vysavače mají rotory vinuté Pelhřimovem .....
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 17:29    Předmět: Citovat
Znovu jsem kontroloval rotor, není přerušen, na magnetickém jádru je v pohodě, planžeta nedrnčí ( z toho důvodu jsem investoval do statoru). Kdyby byl načlý rotor, tak by se aspoň jiskřilo od uhlíků. Jak jsem psal zkouším v sérii přes topné těleso, abych motor nespálil Zkoušel jsem i motor napětím 24VDC neroztočí se. také jsem otáčel v obalu pily stator o 180st, žádná změna Tak asi mi to převinuli se špatným sledem vinutí, zkusím reklamovat.
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 17:57    Předmět: Citovat
To neexistuje , po prohození vývodů cívky by to muselo chodit . Zkusil bych přes to těleso ještě každou cívku na síťvé zapojit a měřit proud . Pokud bude u jedné rozdílný , byl by tam záviťák , ale ten by jsi po pár sekundách i ucítil .
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 18:20    Předmět: Citovat
Možná jsem tě trochu zblbnul, že jsem začal o směru vinutí, protože to bylo přemotávané. Jde o to aby se to točilo na jedno i na druhé vinutí stejným směrem. aby to nemagnetovalo proti sobě. Ty jsi vyzkoušel všechny možné kombinace začátků a konců vinutí, tak to ve smyslu motání nebude. Tak se přehazuje smysl otáčení. Předpokládám, že šťávu pouštíš přímo na motor vše ostatní odpojeno. Zkusil bych znova otestovat na 24Vdc nebo 48Vdc (trafo plus můstek). Ničím nezatížený volně rukou se protáčející motor. Přes žárovku nebo spirálu bych to na 230Vac nezkoušel. Kolik ohm jsi naměřil na lamelách rotoru? Co říká izolační stav rotoru, změřil bych pro jistotu i stator. Měřit proud jak mezi tím napsal BOBOBO také nezradí. To jsem zvědav. Stále tipuji rotor. Zkontroloval jsi zda sedí uhlíky na komutátoru?
Luboš
niko231
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 18:34    Předmět: Citovat
Tak závada nalezena, špatný izolační stav rotoru mezi vinutím a plechy rotoru.
Všem díky za odpovědi a rady.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: po leden 31 2022, 12:39    Předmět: Citovat
Nechci být poslem špatných zpráv ale jestli i obyčejným multimetrem naměříš odpor mezi vinutím rotoru a kostrou řádově v Kohmech půjde spíše o vinutí propálené na kostru.(nebo taky naměříš šlus) Tam to patrně začalo, stator byl následek.
A to ti fakt nepřeju, když jsi se s tím tak natrápil.
Luboš
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 16:06    Předmět: Citovat
Takže... Sečteno a podtrženo: Přes kostru rotoru mezizávitový zkrat. Samotný svod na kostru by neměl vliv na běh.
